Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Ibins
#1 Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von Ibins »
Hi Leute,
hatte bis jetzt immer die 550er Blätter im Einsatz und eigentlich keine Probleme mit der Länge. Allerdings wird der 1500er Motor recht heiß und ich hab mir überlegt mal 515er Blattschmied zu testen.
Ich denke mal der Vorteil ist daß der Motor weniger arbeiten muß, dadurch nicht so heiß wird und ich event. ne halbe Minute Flugzeit rausschinden kann :roll:
Gibt es auch merkliche Nachteile bei den kürzeren Blättern?
Was fliegt ihr jetzt so?
Gruß, Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
calli
#2 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von calli »
Brauchst mehr Drehzahl (also evtl. umritzeln) und der Heli ist wendiger.
Kann aber auch ein Vorteil sein ;-)
C
niggo
#3 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von niggo »
@ Ibins:
Ich fliege das gleiche E-Setup wie Du - allerdings mit CF-Chassis und kurzem Heck. Da gehen keine 550er Blätter drauf. Daher fliege ich z. Z. die 515er Blattschmieds (wegen des weißen Design). Die brauchen aufgrund ihres Profils ein wenig mehr Strom als z. B. die 500er Gauis, die ich Dir alternativ empfehlen kann. Die Gauis, die meinem Hurri-Set beigelegt waren, waren sehr gut verarbeitet und extrem wendig - perfekt für 3D.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Steffen1976
#4 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von Steffen1976 »
Ich Persöhnlich komme im moment von den 550er Blättern wieder weg. Die 550er brauchen mir zuviel Strom und sind nicht so agil wie die 500 oder 475er.
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
-andi-
#5 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von -andi- »
Ibins hat geschrieben: Allerdings wird der 1500er Motor recht heiß
Das ist ein bekanntes Probelm!
Es gibt schon etliche Freds (unter anderem auch von mir :oops: ) die sich damit beschäftigen.
Als Alternative hat sich der Z-Power oder der Scorpion herausgetan. Etliche Leute, die auf diesem Motor gewechselt haben berichten von ca. 1/3 mehr Flugzeit :-) So viel wirst du mit anderen Blättern nicht rausbekommen :wink: Schon weil du mit den kurzen Latten bissi mehr DZ brauchen wirst um auf die gleiche Steigleistung zu kommen.
cu
Andi - der sich den Z20 1470 KV bestellt hat
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Oli K.
#6 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von Oli K. »
Ich glaub nicht, dass sich das durch andere Blätter merklich ändert! :wink:
Oli
lumi
#7 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von lumi »
..nur eine Anregung ;)
..hast Du mal über die 503 Maniac nachgedacht ;)
..die paar Euro mehr lohnen sich :mrgreen:
Gruß Wendy
Mambalax
#8 Re: Hauptrotorblätter 515mm oder 550mm
Beitrag von Mambalax »
Ich fliege mit 515er HeliTec - Blätter. Sind sehr gut, vtl. bissel schwer. Hab allerdings keinen Vergleich zu anderen Blättern, sind meine ersten, nach den Holzlöffeln.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
