heckantriebsritzel springt über
rexfighter
#1 heckantriebsritzel springt über
Beitrag von rexfighter »
hallo!
da ich gerad noch auf eine blattlagerwelle warte, hab ich mal weiter an meinem rex rumgecheckt. 8)
dabei ist mir aufgefallen, dass ich durch drehen des heckrotors ziemlich schnell ein überspringen zur HRW provozieren kann.
ich habe die riemenspannung kontrolliert, dort habe ich das durchrutschen als erstes vermutet. ich konnte es noch nicht genau erkennen, aber so wie es aussah, springt das kleine heckantriebsritzel über das untere auf der HRW. es sind alle zähne auf den zahnrädern vorhanden. ;)
das durchrutschn fühlt sich auch sehr nach überspringende zahnräder an. woran kann des liegen? was kann ich da mal prüfen?
grüße, rexfighter
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
kirschi
#2 Re: heckantriebsritzel springt über
Beitrag von kirschi »
Hab's jetzt nicht ganz verstanden, aber es klingt so als würde eines deiner Zahnräder auf der Welle durchdrehen...
Auf den Wellen unter den Zahnrädern hast ja so kleine "eingestanzte" (?) Rillen, damit das Zahnrad besser hält, wenn das durchrutscht fühlt sich's auch so rappelig/hubbelig an (gibts diese Wörter überhaupt?) :lol:
Wenn das durchrutscht, solltest du an einer Stelle erkennen können was genau durchrutscht:
-) welche Zahnräder drehen sich normal mit dem Riemen mit?
-) drehen sich zwei Zahnräder auf einer Welle nicht im gleichen Winkel?
-) dreht sich ein Zahnrad aber die dazugehörige Welle nicht?
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
rexfighter
#3 Re: heckantriebsritzel springt über
hi!
habs mir nochmal gaaanz genau angeschaut, also es ist doch der heckriemen. :oops: :oops:
ich empfinde die riemenspannung aber schon als recht hoch. man kann beim hauptrotordrehen leicht die zahnung vom riemen spüren. der riemen ist nagelneu und sieht auch immernoch so aus, keine fransen oder ähnliches. es ist allerdings der heckriemen vom pikke450 (zusammen mit dem aluheck reingekommen).
gruß, rexfighter
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
kirschi
#4 Re: heckantriebsritzel springt über
Kenn das Teil jetzt nicht so genau, vielleicht hat der Pikke eine leicht andere Zahnung als das von Align?
Bei Drehen solltest die Zahnung vom Riemen aber nicht spüren, das sollte geschmeidig durchlaufen und nicht "Riemen-Rattern" - mit montierten Blättern sollte es nach einem Antauchen auch ein paar Sekunden nachlaufen und nicht gleich stehen bleiben.
Hast evtl. einen orangen Riemen bei der Hand zum Probieren?
Riemenspannung: Kontrolle lt. Rex Handbuch... mit leichtem bis mäßigem Druck solltest den Riemen zur Mitte drücken können...
seitwaerts
#5 Re: heckantriebsritzel springt über
Beitrag von seitwaerts »
Moin!
Genau das Problem hatte ich auch mal an meinem Rex.
Ich dachte auch: huch, die Spannung ist schon so hoch, aber der hüpft immer noch über, und ich kann den auch spüren (Zahnung)
Aber dann hab ich den noch ein klein wenig mehr gespannt, und nun passt es.
Ich kann den Zahnriemen am Eingang zum Heckrohr mit wenig Kraft ganz durchdrücken.
Mein Rex läuft mit der Spannung schön leicht.
Die Angabe in der Anleitung, wie weit der gespannt werden soll, ist imho der letze Mist. Hätten die im Chassis mal ne Peilmarke angegeben, oder ein Mass, wäre das wesentlich besser.
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „T-Rex 450“
