Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Fleischwolf
#1 Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
seit heute bin ich stolzer Besitzer einer FF-10.
Ich habe noch keine Erfahrung mit digitaler Trimmung und verstehe deswegen das folgende Verhalten nicht:
Wenn ich den Trimmschalter am Pitchknüppel bewege, passiert gar nichts.
Wenn ich aber den Trimmschalter am Nickknüppel bewege, ändert sich die Trimmung an Nick und Pitch. Soll das so sein?
Für Tipps bin ich dankbar!
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Fleischwolf
#2 Re: Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Nachtrag: Dieses Verhalten zeigt der Sender nur, wenn ich auf Mode 4 schalte.
Irgendwie glaube ich nicht, daß das so gehört...
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Fleischwolf hat geschrieben:Soll das so sein?
Welchen TS Typen hast Du eingestellt?
Servos laut Anleitung der Funke angeschlossen?
Fleischwolf
#4 Re: Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
TS Typ: HR3
Servos alle richtig angeschlossen, die laufen auch alle so, wie sie sollen.
Im Display vom Sender kann man die Trimmpositionen ablesen. Dort habe ich das was ich oben beschrieben habe auch festgestellt.
Was mich so stutzig macht ist, daß das Verhalten nur in Mode 4 auftritt.
Helis:
Status: Heizen!
Ls4
#5 Re: Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Beitrag von Ls4 »
dass das nur in Mode 4 auftritt ist gar kein gutes Zeichen. Das könnte ein sw fehler sein
Gruß Tim
Depron F-18
Fleischwolf
#6 Re: Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Daran hab ich auch schon gedacht...
Mal sehen, wann es den ersten Patch für die FF-10 gibt... :roll:
Nur gut, daß es nicht die Roll- oder Nicktrimmung ist. So kann ich wenigstens solange damit fliegen gehen.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
echo.zulu
#7 Re: Nick Trimmung nimmt Gas/Pitch Trimmung mit?
Beitrag von echo.zulu »
Tja das ist wohl mal wieder nen Software-Bug. Da kann Robbe mal wieder ne Rückruf-Aktion machen. Weitere Infos auch hier.
Zurück zu „Sender“
