Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
sascha87
#1 Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von sascha87 »
Ich habe heute allen Mut zusammen genommen und habe meinen Hurri zum ersten Mal auf den Rücken geworfen :)
Und zwar habe ich in über eine rolle in den Rückenflug befördert, das klappte soweit alles ganz gut!
Aber dann wollte ich einen Flip probieren, und musste feststellen das das Heck extrem wegdreht :(
Woran könnte das liegen?
MFG Sascha
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
worldofmaya
#2 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von worldofmaya »
Welchen Sens-Wert hast du beim 401?
-klaus
Team heligarage.at
M3LON
#3 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von M3LON »
In der Aufregung Gier mitgesteuert ?
bei mir ist das aber auch so, allerdings bei meinem MT, auf dem Rücken dreht er leicht weg und was noch schlimmer ist, genau am Sheitelpunkt eines Loops, deswegen komm ich immer anders aus dem Loop raus, wie ich reinkam, voll nervig :( Bei mir ist der Limiter auf 105, Sens auf 65 - 70, S3116 als Heckservo.
Jan
Fleischwolf
#4 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von Fleischwolf »
Bei meinem kleinen Rex ist es ähnlich. Da schiebe ich es mittlerweile auf Empfangsstörungen und das damit verbundene Servozucken.
Sobald ich einen zweiten Fasst Empfänger habe, weiß ich, ob es wirklich daran lag.
Grüße,
Geoirg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Timmey
#5 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von Timmey »
das kann viele Ursachen haben.
- zuwenig Empfindlichkeit
- zuwenig Drehzahl
- zuwenig Weg am Heck genutzt
- zu schwacher Motor, der bei Pitch stark einbricht
Gruß Tim
M3LON
#6 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von M3LON »
Kann ich alles ausschließen ..
-2G4
-65 - 70% sens
- maximalen heckweg genutzt, ist auf beiden Sieten kurz vorm Anschlagen.
- 2800 UPM
- 450F (der könnte es sein, ab morgen is der 8er Scorpion drin.)
Das Heck steht sonst bei allem perfekt, nur beim Rückenschweben und in den Loops, dreht es raus.
Ansonsten kann ich auch ein paar sec Vollpitch geben, ohne dass es stark wegdreht.
max Pitch +/-10°
Jan
Timmey
#7 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
M3LON hat geschrieben:Kann ich alles ausschließen ..
-2G4
-65 - 70% sens
- 2800 UPM
max Pitch +/-10°
Jan
Bei dir würde ich eher aufs Servo tippen. Aber wie kann ein Heck beim Rücken"schweben" wegdrehen? das versteh ich nicht ganz :|
Gruß Tim
M3LON
#8 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von M3LON »
Sobald er aufm Rücken liegt dreht sich das Heck weg, beim Rückenschweben is das egal, aber im Looping sieht das scheiße aus.
Ich denke auch, sobald nen 9257 drauf ist, ist Ruhe.
Jan
sascha87
#9 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
worldofmaya hat geschrieben:Welchen Sens-Wert hast du beim 401?
-klaus
Oh, hab ich noch gar nicht eingestellt, vielleicht liegts daran :P
Was benutzt ihr den so für Sens-Werte??
Und was ist mit Delay am 401 selber??
mfg sascha
Gruß Sascha
M3LON
#10 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Beitrag von M3LON »
Du hast keine Kreiselsens eingestellt ? :shock: :shock:
Timmey
#11 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
sascha87 hat geschrieben:
-klaus
mfg sascha
:roll: Das ist ganz schön unvorsichtig und bei einem Heli dieser größer auch schon sehr gefährlich.
Delay kannst du auf 0 machen, die Empfindlichkeit ist stark abhängig von deinem Setup, das sollte sich jeder selbst erfliegen. 50 bis 80 liegt im Bereich des Möglichen.
Gruß Tim
sascha87
#12 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
Ja gut ich bin auf 100, ist mein erster richtiger Heli hab noch nich so die Ahnung.
Gefährlich war es nur für den Heli bin in ausreichender Höhe und in einem großen Abstand zu mir und anderen geflogen ...
Also am besten erst einmal auf 50 und dann hochtasten??
Gruß Sascha
Timmey
#13 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
sascha87 hat geschrieben:Ja gut ich bin auf 100, ist mein erster richtiger Heli hab noch nich so die Ahnung.
kannst erstmal auf 50% gehen und dann solange erhöhen bis das Heck bei Pitchstößen nicht mehr ausschlägt bzw zu schaukeln beginnt.
Gruß Tim
sascha87
#14 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
okay, noch ne frage
Ich hab in meiner MX16s einen Schalter mit NormalMode und AVCS belegt, muss ich dann einfach bei diesem belegten Schalter die Wege z.B. auf +65 +65 stellen??
Gruß Sascha
Fleischwolf
#15 Re: Erster Rückenflug und Flip mit Problemen
sascha87 hat geschrieben:Ich hab in meiner MX16s einen Schalter mit NormalMode und AVCS belegt, muss ich dann einfach bei diesem belegten Schalter die Wege z.B. auf +65 +65 stellen??
Genau - der Weg in die eine Richtung ist mit AVCS (ab 50 probieren) und in die andere Richtung Normal Mode.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
