BEC wird mit Beleuchtung ACL-2V2 heiß
hank
#1 BEC wird mit Beleuchtung ACL-2V2 heiß
Beitrag von hank »
ich habe nun die Beleuchtung für den Rumpf eingebaut. :shock: Mit dem Modul ACL-2V2 wird das BEC am Piccolo sehr warm :? - obwohl doch in der Anleitung steht, das dieses Teil nur wenig Strom zieht. Ist das normal oder stimmt da was nicht. :roll:
Jan
Gruß - Jan
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin jan,
könnte es sein, dass das gar nicht an dem beleuchtungsmodul liegt, sondern ein servo am sterben ist :?:
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
#3 Re: BEC wird mit Beleuchtung ACL-2V2 heiß
Beitrag von Agrumi »
hank0815 hat geschrieben:Hallo,
Jan
moin jan,
mag ja sein das das modul selber wenig strom zieht aber die LED´s die da dran hängen,benötigen je nach typ,schon einige mA. :roll:
einfach nachmessen,dann weisst du bescheid. :wink:
Plextor
Beitrag von Plextor »
Ahja edlich Licht am Ende des Tunnels , jetzt wird mir wieder einiges klarer.
Bevor ich die Led´s im Rumpf hatte war alles ok , kaum waren die LEds drin bin ich mit der Agusta abgestürzt. Vielleicht war es das ? Sehr interessant !
labmaster
Beitrag von labmaster »
nur mal so zum mitdenken:
LED mit 25 bis 30 mA (das sind gut leuchtnde Standard LED's, extrem helle LED's mit breitem Abstrahlwinkel ziehen da auch schon mal nen gutes Stück mehr)
Wenn du nun z.B. 5 Stück davon hast sind das min. schon mal 125mA dann noch vieleicht 5mA für die Steuerelektronik sind dann 130mA
Wenn du nun deinen Heli z.B. mit 3S Lipo betreibst sind das im Schnitt 12V.
Ein normales lineares BEC verbrät von den 12V nun 7V um auf die 5V der Empfängerspannung zu kommen.
Die Leistung welche nun verbraten (in Wärem umgesetzt werden muß errecht sich nach W = V * A) werden muß sind 7V * 0,13 A = 0,91 W, also fast 1W Wärme welches nur für die Beleuchtung anfällt.
Da es derzeit praktisch eh fast keine COntroller mit gutem BEC gibt, ist das ne ganze Menge.
Die beleuchtungschaltung so umbauen, das die LED's direkt aus der ntriebsbat. versorgt werden, oder einen Kontronik Jazz verwenden, dort ist das BEC für soetwas noch zu gebrauchen.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Jan,
was für LED´s hast du denn da drin ??
In meinem Pic, mit TMM-Regler und auch dem ACL2 wird da nichts warm.... :)
Angeschlossen sind alles 3 mm LED´s.
2 Landescheinwerfer, 2 Positionsleuchten und 2 Antikollisionsblitzer....
Also das ACL voll belegt :)
Allerdings habe ich auch BEIDE BEC´s aufgeschaltet. Das vom TMM und auch das von Schulze Slim105 (Heckregler).
Der kleene fliegt in dieser Konfig nun schon gut 1,5 Jahre ohne Probleme :) :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Plextor
Jürgen110 hat geschrieben:
Im Pic ging das ja noch gut , da ist die Stromaufnahme nicht sonderlich hoch.
Ich hatte das im Pic auch mit 2 Bec ( 2 Controller ) , ohne Probleme.
Bye
Juergen110
Plextor hat geschrieben: Im Pic ging das ja noch gut , da ist die Stromaufnahme nicht sonderlich hoch.
Wenn ich das von Jan richtig lese, geht´s doch um ´nen Pic,oder ??
Bei der Beleuchtung im Eco 8 ( ACL-3 mit Luxeon´s) verwende ich allerdings eine separate Stromversorgung des Moduls 8)
Das wäre im Rex o.ä. dann wahrscheinlich auch angebracht :)
Das neue ACL-3 ist sogar extra dafür ausgestattet wahlweise mit separater Stromversorgung oder vom BEC/Empf.Akku versorgt zu werden :) :) :)
Im Eco habe ich eine Kokam-Zelle mit 1.200 mAh zusätzlich reingesetzt.
Im Rex könnte man ja was kleineres verwenden.....
Der Akku im Eco hält jedenfalls ewig lang 8) :)
Jürgen
hank
Beitrag von hank »
Jürgen110 hat geschrieben: Wenn ich das von Jan richtig lese, geht´s doch um ´nen Pic,oder ??
Ja - es geht um den Pic. Allerdings habe ich nur einen BEC aufgeschaltet. Die LED's sind 5mm - andere habe ich bei der Bestellung nicht gesehen.
Wir habe das auch mal durchgemessen - das Modul zieht ca 185mAh.
Ist es sinnvoller beide BEC aufzuschalten - stören die sich nicht gegenseitig?
Jan
Gruß - Jan
Zurück zu „Projekte“
