Gallerie
#1 Gallerie
Ihr könnt hier schon mal testen:
http://www.rchelifan.org/media.php
Bitte KEINE Fehlermeldungen, wenn eine Funktionalität noch fehlt, oder man in einer falschen Kategorie landet.
Das ist noch nicht FERTIG!!!
Aber, wenn es Layoutfehler gibt (bis auf eine kleine Ausnahme ist alles mit CSS formatier), dann bitter hier rein, mit Screenshot.
P.S: Meine Test validieren :)
P.P.S: Ja, das ist von mir, nicht einfach "eingebaut".
#2 Re: Gallerie
keiner?
ChristianFrankreich
#3 Re: Gallerie
Bei mir funzt alles.....soweit ich weiß, was Du geprüft haben willst :wink:
duke08
#4 Re: Gallerie
Beitrag von duke08 »
Die aktuelle Seite wird (hier) nicht korrekt angezeigt: In der Seiten-Liste 1,2,3,4,... ist immer "1" hervorgehoben, egal auf welche Seite man ist. Außerdem (vermutlich eine Folge davon) geht der "Nächte Seite" Link immer auf Seite 2.
Browser: FF 3.0
Sascha
  • robbe Moskito Basic/Sport
  • Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
  • Outrage Fusion 50 FBL
  • Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#5 Re: Gallerie
duke08 hat geschrieben:Die aktuelle Seite wird (hier) nicht korrekt angezeigt: In der Seiten-Liste 1,2,3,4,... ist immer "1" hervorgehoben, egal auf welche Seite man ist. Außerdem (vermutlich eine Folge davon) geht der "Nächte Seite" Link immer auf Seite 2.
Danke.
Fixed.
duke08
#6 Re: Gallerie
Je nachdem, wie lange die Beschreibung eines Videos ist, werden die Informationen entweder rechts daneben (wenig Text) oder darunter angezeigt. Sollte einheitlich rechts sein und entspr. umbrechen.
Immer noch mit FF 3.0
Sascha
Edit: Screenshots fixed
#7 Re: Gallerie
duke08 hat geschrieben:Je nachdem, wie lange die Beschreibung eines Videos ist, werden die Informationen entweder rechts daneben (wenig Text) oder darunter angezeigt. Sollte einheitlich rechts sein und entspr. umbrechen.
Oh, ja :-(
Wenn der Text zu lang ist, wird das rechte <div> nach unten verschoben :(
Ich gucke, was ich machen kann.
duke08
#8 Re: Gallerie
Zur Info: Im IE 6 sieht man gar nix, aber die Links sind da und funktionieren...
#9 Re: Gallerie
duke08 hat geschrieben:Zur Info: Im IE 6 sieht man gar nix, aber die Links sind da und funktionieren...
Erwähnte ich schon mal, das der Browser mich noch die Nerven kostet? ;-(
2 Fehler hatten sich im XHTML eingeschlichen, nun validiert es wieder.
Was sagt der IE6?
duke08
#10 Re: Gallerie
Der ist davon leider unbeeindruckt. Ich habs grad mal genauer angeschaut und es sieht so aus, als ob er das "float:left" (oder in Kombination mit irgendetwas anderem) nicht mag:
Code: Alles auswählen
<div style="width:32%;text-align:center;padding-top:5px">
funktioniert, nur dann kommen halt alle Videos untereinander... :(
Keine Ahnung ob es sich lohnt, das für den IE hinzufummeln...
#11 Re: Gallerie
duke08 hat geschrieben:Keine Ahnung ob es sich lohnt, das für den IE hinzufummeln...
Leider haben viele keine Option, was anderes zu Nutzen :(
Und ich kann es hier nicht testen.
Peter F.
#12 Re: Gallerie
Beitrag von Peter F. »
Ähm, wo (auf der Portalseite) ist denn der Weg zu -> http://www.rchelifan.org/media.php ?
Ich bin wahrscheinlich blind... :roll: :oops:
#13 Re: Gallerie
Beitrag von helihopper »
Is ein Dummie.
Wird sicher eingepflegt, wenn alles funzt.
Peter F.
#14 Re: Gallerie
Ahhh, also kann ich doch sehen ! Danke Harald ! :) :wink:
#15 Re: Gallerie
flaechengleiter hat geschrieben:Wird sicher eingepflegt, wenn alles funzt.
rischtig :)
Zurück zu „Rund ums Forum“
