Hallösche!
Mein Sender hat zwei Funktionen für Gas per Schalter: "Throttle Hold" und "Throttle Cut".
Throttle Hold: Schalter gibt einen einstellbaren Gaswert vor, wenn gewünscht mit einem prozentual einstellbaren Mix mit Gier
Throttle Cut: Schalter gibt einen einstellbaren Gaswert vor, gekoppelt mit einer Steuerknüppelposition, die UNTERschritten werden muß, um ein Rückstellen des per Schalter eingestellten Wertes zu ermöglichen (soll wohl sicherstellen, daß der Knüppel immer unterhalb eines best. Wertes ist, bevor der Motor wieder angelassen werden kann)
Ich grüble jetzt schon etwas über die Verwendung der beiden. Derzeit nutze ich "Throttle Hold" auf einem Schalter, um den Motor (Not-)auszumachen (AR, Schnapprasen, etc.). Da ich in der Summe 4 Flugphasen habe (Norm, Idle1-3) habe ich Norm mit Motor aus und alle Wege für Prüfen und Messen über den vollen Bereich. Idle1 ist Anfänger- und Schwebepitchbereich mit passender Regleröffnung, Idle2 ist mehr Gas über den gesamten Pitchbereich. Dementsprechend mache ich regulär den Motor über die Flugphase aus und haue zur Sicherheit noch den AR Schalter rein.
Könnte es für irgendwas sinnvoll sein, "Throttle Cut" anstelle von Hold zu verwenden?
Throttle Hold oder Throttle Cut
- lama_bruder
#1 Throttle Hold oder Throttle Cut
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#2 Re: Throttle Hold oder Throttle Cut
Throttle Cut nutzt man bei Stinkern zum ausmachen des Motors, weil die bei Hold auf Leerlauf gehen.lama_bruder hat geschrieben:Könnte es für irgendwas sinnvoll sein, "Throttle Cut" anstelle von Hold zu verwenden?
- lama_bruder
#3 Re: Throttle Hold oder Throttle Cut
Hallo tracer, danke für die Info. Dann werde ich das mal getrost vergessen. Vorerst wird mir wohl kein Stinker ins Haus flattern.
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#4 Re: Throttle Hold oder Throttle Cut
Genau, mit drehendem Rotor läßt sich so ein Heli ganz schlecht tragentracer hat geschrieben:Throttle Cut nutzt man bei Stinkern zum ausmachen des Motors, weil die bei Hold auf Leerlauf gehen.lama_bruder hat geschrieben:Könnte es für irgendwas sinnvoll sein, "Throttle Cut" anstelle von Hold zu verwenden?
@Holger: der Gas-Schwellenwert ist auch dazu da um ein versehentliches Abschalten im Normalbetrieb zu verhindern.
Grüsse
Thomas
Thomas
