Nur halb Gas
#1 Nur halb Gas
Wer kann mir helfen?
Habe einen LMH 120 mit Brusless SHP SX21 Motor.
Fernsteuerung Graupner 6 Kanal MX-12 35 Mhz.
Akku Sanyo 2400 NiCd 7,2 Volt.
Leider erreiche ich trotz Vollgas nur eine Flughöhe von ca 1 Meter. Höher will der LMH einfach nicht fliegen. Nach ca 8 Minuten ist dann der Akku leer.
Liegt es möglicherweise an der Einstellung der Fernsteuerung. Wer kennt sich mit der MX 12 aus. Welche genauen Einstellungen muss ich vornehmen um mehr Gas zu bekommen.
Habe schon überlegt ob ich einen leichteren LIPO Akku benutze damit der Heli leichter ist und dann vielleicht auch höher steigt.
Kann mir jemand sagen was ich für einen LIPO kaufen soll.
Bin für jeden Tip dankbank!
Schorsch
Schorsch
#2 Re: Nur halb Gas
Sers und wilkommen im Forum!
denke das liegt an der Funke. Ich hab zwar die MX16s aber die sin ja sehr ähnlich.
Hast du auf GAS an der Funke einen Limiter (Schalter) gelegt? Bei der Mx16 is es so, wenn da kein Limiter gesetzt ist, geht Gas von -100% bis 0%. Setzt man einen Schalter als Limiter geht das Gas von -100 bis +100
teste das mal. Zumal hast du dann einen Schalter mit dem du den Motor ausmachen kannst -> verhindert versehentliches hochlaufen des Rotors.
cu
Andi - der viel Erfolg wünscht!
PS.: Zum LMH und den Akkus kann ich leider nix sagen da ich das Modell nicht kenne
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: Nur halb Gas
Hallo und willkommen im Forum.
Also wenn schon NiXX Zellen, dann würd ich 8 stück verwenden....
bei LiPo 3S. Näheres kann ich dir leider nicht sagen da ich den LMH nur vom Sehen her kenne.
- Harz_Joerg
#4 Re: Nur halb Gas
Die beiden Sender sind sich sicherlich sehr ähnlich, aber im Heli-Mode geht bei der MX12 Gas sinnvollerweise von 0%-100%. Negative Werte gibt es da nicht (nur via Sub-Trimm).ToxicTear hat geschrieben:....
Wenn Du allerdings im Servomonitor den Gaskanal beobachtest, sollte er von -100% (zwei Teilstriche nach links) bis +100% (zwei Teilstriche nach rechts) gehen. Ist das bei Dir so?
Grüße,
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug
, Rundflug  , Kunstflug
, Kunstflug  , inkl. Rückenflug
, inkl. Rückenflug
 Walkera 4G6: in ErprobungsphaseMX-12: Assan 2.4 GHz
 , Rundflug
, inkl. Rückenflug
 #5 Re: Nur halb Gas
Danke für die Richtigstellung!Harz_Joerg hat geschrieben:Die beiden Sender sind sich sicherlich sehr ähnlich, aber im Heli-Mode geht bei der MX12 Gas sinnvollerweise von 0%-100%. Negative Werte gibt es da nicht (nur via Sub-Trimm).
War nur so eine Idee von mir, weil viele MX16 besitzer in diese "Falle" tappen
Dann warten wir bis einer der LMH Flieger schreibt mit wievielen Zellen das Ding geflogen werden soll
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- heliminator
#6 Re: Nur halb Gas <- ??
ich bin den LMH damals auch mit dem SHP SX21 geflogen, an 7 NiCD Sanyo RC2400.
Das ging erstaunlich gut und hatte für FP recht ordentlich Kraft.
Was Du allerdings mit dem Threadtitel "Nur halb Gas" meinst, erschliesst sich mir nicht....
Ich tippe hier primär auf das Ritzel; wird zu klein sein. (Oder evtl. ist der Stellweg im Regler/Steller nicht richtig eingelernt).
Prüfe das zuerst mal....
Mit 6 Zellen ist er aber auch fliegbar.
Grüsse,
Christian
						Christian
#7 Re: Nur halb Gas
Hallo Jörg, ja genau so ist es bei mir  -100% (zwei Teilstriche nach links) bis +100% (zwei Teilstriche nach rechts). Trotzdem habe ich das Gefühl das der LMH nicht die volle Leistung bringt . Mehr als als 1 Meter Höhe schafft er einfach nicht.
Gruß Schorsch
						Gruß Schorsch
#8 Re: Nur halb Gas
Was mir dazu noch so einfällt:
-Regler neu einlernen (Motorflug (nicht Heli!), Bremse aus, Timing mittel oder hoch (probieren). welcher Regler überhaupt?)
-Akkus formieren (wie alt und was geht mit Schnelladung (4-5A) noch rein wen sie auf 0,9V/Zelle entladen sind? Welches Ladegerät?)
-Größeres Ritzel (wie sieht die Temperatur von Regler, Akku und Motor nach dem Flug aus? )
#9 Re: Nur halb Gas
Moin!
in meinem LMH ist zwar ein anderer Motor verbaut und ich nutze ne andere Funke
ABER:
mit 6 Zellen eiert er auch nur rum!
also versuchs mal mit 7 oder 8 Zellen!
mfg Michael
ABER:
mfg Michael
- Flyingbear
#10 Re: Nur halb Gas
Hallo Schorsch!
Welches Ritzel und welche Blatthalter sind drauf.
Fliege meinen mit 9er Ritzel und 8 Zellen bei 4/2 Blatthalter.
Schöne Grüße, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
#11 Re: Nur halb Gas
Hallo Volker!Flyingbear hat geschrieben:Hallo Schorsch!
Was meinst Du mit 4/2 Blatthalter. Meinst Du ein Blatthalter mit 4 Punkten und ein Blatthalter mit 2 Punkten moniteren?
Ich habe beide Blatthalter mit 4 Punkten.
Habe mir jetzt mal ein NiCd mit 8 Zellen und 9,6 Volt bestellt. Mal sehen ob es damit vielleicht höher wie 1 Meter geht.
#12 Re: Nur halb Gas
Hallo Schorschi!
Hattest Du Erfolg mit Deinem neuen Akku?
Meiner läuft mit 9,6Volt wie geschmiert. Auch noch mit 8,4 Volt! Ich verwende die LRP 9,6 V mit 3000 mAh. Ich habe mir jetzt noch ein fertiges Pack LIFE-Becherzellen mit 9,9 V und 4600 mAh Gewicht: 420g bestellt. Damit sollten Flugzeiten von gut 15 Minuten ereichbar sein. Und der Akku ist in 15 Minuten wiedergeladen. Werde mal davon berichten, wie er damit geht.
Gruss CRJ
Gruss CRJ
 T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
						Gaui Hurricane 550,
#13 Re: Nur halb Gas
@ Volker
Ich fliege auch mit einem 9er Ritzel und einem Lehner Basic mit 3100KV. Welchen Vorteil hat die kleinere Pitcheinstellung ausser mehr Drehzahl und somit mehr Druck auf dem Heckrotor? Kurz über Halbgas hebt mein LMH ab und saust ganz gut rum.
Gaui Hurricane 550,
						Gaui Hurricane 550,
#14 Re: Nur halb Gas
@crj200
Dann stimmt doch bei Dir alles.
Genau so soll es nach den allgemeinen Anleitungen sein!
#15 Re: Nur halb Gas
Hallo!CRJ200 hat geschrieben: Welchen Vorteil hat die kleinere Pitcheinstellung ausser mehr Drehzahl und somit mehr Druck auf dem Heckrotor? Kurz über Halbgas hebt mein LMH ab und saust ganz gut rum.
also mehr Drehzahl hat beim LMH natürlich eine bessere Heckrotorwirkung aber auch eine bessere, zackigere Steuerfolgsamkeit und ein stabileres Flugverhalten (vor allem bei mehr Wind) zur Folge. Nachteil ist allerdings, dass Du etwas an Flugzeit verschenkst.
Drehzahl sollte bei Vollgas 2200UPM beim LMH120 und 2400UPM beim LMH 110 sein.
Marcus
LMH110 Riemen, LMH 110 Zahnrad, Graupner Bell47G V05 & V06, MSH Protos 500
  MiniMag/BL
 MiniMag/BL   Werbung
 Werbung PayPal-Spenden
