Hi all,
nun ist mir zum zweiten mal der Freilauf verreckt, und möchte etwas verbessern.
Kann mir da jeman ein paar gute tips geben?
Welche Tunigteile brauche ich (neue Welle ), neue Motorplatte? und welchr Zahnräder ?
Danke
Ulf
Fragen zum Freilauf
#2 Re: Fragen zum Freilauf
Hallo Ulf,
GAUI hat eine bessere Version mit 20t herausgebracht, nimm den.
Welche Tuningteile du brauchst?! Falls du noch die alte nicht kugelgelagerte Motorplatte hast, dann tausche sie gegen eine neue. Hauptrotorwellen gibts jetzt auch hohl (ca 30g leichter). Ansonsten Zahnräder mit "OK" Stempel, das sind die neuen.
Gruß Tim
#3 Re: Fragen zum Freilauf
Hallo Timmey,
danke für die Antwort, habe noch die alte Motorplatte.
Wenn ich die neue Motorplatte einsetze benötige ich noch eine neue Welle oder ?
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=68020
Wenn ich diese brauche was für Zahnräder brauche ich dann ?
Kannst Du bitte mir genau beschreiben welche Komponenten ich benötige? (bitte, bitte)
Danke
Ulf
Danke
Ulf
#4 Re: Fragen zum Freilauf
du brauchst die Welle, den passenden Freilaf dafür und natürlich die Motorplatte
Welche Zahnräder du einsetzen möchtest, ist dir überlassen. Du kannst durch anpassen der Motorposition auf 42er, 50er oder auch 60 Frontmaingear umrüsten.
Der neue Freilauf (ich dächte, der hat 19 Zähne statt 20, bin mir aber nicht sicher) funktioniert wunderbar ohne an den Achsabständen was ändern zu müssen (geht ja auch gar nicht, zumindest bei der Plasteversion).
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#5 Re: Fragen zum Freilauf
Super Danke für die Antwort werde heute Abend mal Zähne zählen
Schönes Wochenende
Ulf
Schönes Wochenende
Ulf
#6 Re: Fragen zum Freilauf
Ulf hat geschrieben:Hallo Timmey,
Kannst Du bitte mir genau beschreiben welche Komponenten ich benötige? (bitte, bitte)![]()
Danke
Ulf
genau diese 8mm Welle brauchst du auch noch.
Der neue Freilauf hat 20 Zähne und das mit 100%iger Sicherheit. Passt natürlich genauso gut wie der alte mit 19t.
Gruß Tim
