ich such einen Lader für mein Trex 500 welcher bis zu 6s laden soll. Gibts einen Lader der evt. meherer 6S Akkus gleichzeitig laden kann? Anforderungen wären halt wie gesagt mind. 2x 6S Lipos laden und möglichst günstig
Gruß Ali
... find ich auch interessant ....Cuatro hat geschrieben:Kann 2 x 6S und hat 360 Watt Leistung.
... wo bekomme ich den so ein Netzteil?Cuatro hat geschrieben:Ein 30 A Netzteil solltest Du dann schon verwenden.
Da:OsNaKay hat geschrieben: Cuatro hat geschrieben:Ein 30 A Netzteil solltest Du dann schon verwenden.
OsNaKay hat geschrieben: ... wo bekomme ich den so ein Netzteil?
...und einiges teurer als Thiecom.TREX65 hat geschrieben: habe das schon mehrmals empfohlen. Der Shop ist top!!!!
Na zumindest bei T-Rex 500 Akkus ist das absolut nicht notwendig. Sind ja maximal so 2600er und bei 1C Ladung reicht ein günstiges Netzteil mit 20A locker aus. 2C ist ja ohnehin nicht zu empfehlen.Cuatro hat geschrieben:Ein 30 A Netzteil solltest Du dann schon verwenden.
Hi AliRaptor50se hat geschrieben: Wenn ich das Gerät an eine Autobatterie anschließen würde hätte die Autobatterie genug Saft um 2x6S Lios zu laden oder ist das nicht möglich?
Hi,cbrkuh hat geschrieben:Hi AliRaptor50se hat geschrieben: Wenn ich das Gerät an eine Autobatterie anschließen würde hätte die Autobatterie genug Saft um 2x6S Lios zu laden oder ist das nicht möglich?
Ist keine wirklich gute Idee mit der Autobatterie die beiden 6s anzuhängen. Diese Autobatterien sind nicht ausgelegt um solche Ladungen zu bewältigen. Kauf, oder besser besorg Dir eine sog. Traktionsbatterie. Diese werden vorallem in Rollstühlen, Putzmaschinen eingesetzt. Diese haben so ab 50Ah und sind ca. gleich gross wie die Autobatterien. Ich habe meine von einer Reinigungsmasch-Firma und einem Spitalzulieferer (Rollstuhl) geholt. Beide waren noch fast neu und KOSTENLOS! Hab da einfach mal nachgefragt. Sie waren sogar froh, dass diese wegkamen.
Bei rausgezogenen 25000mAh (exkl. Vebrauch Netzteil und Hyperion 0610i) habe ich aufgehört aufzuschreiben...
Laden kannste die Batterie einfach mit dem Bleiprogramm des Ladegeräts. Ich lade so mit 7-9A
