DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
helijonas
#1 DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von helijonas »
Hallo !
Heute is mein AFPD mit allen Addons gekommen.
Gleich zwei Probleme :-(
1. der afpd erkennt die dx7 nicht. muss sie denn nicht auch im flächenmode betrieben werden ? habt ihr da noch irgendwelche tipps ?
2. ich habe diese grafikkarte hier: Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
der afpd schreit nach ner opengl2.0 fähigen grafikkarte und ich habe mir jetzt den aktuellsten treiber runtergeladen und installiert, situation aber unverändert.
kann/hat meine grafikkarte kein opengl2.0 ?
der sim läuft ja trotzdem, was habe ich dann für unterschiede ?
besten dank schonmal, gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
helijonas hat geschrieben:. muss sie denn nicht auch im flächenmode betrieben werden ?
Sinnig wäre es ja, ein Flächen-, und ein Heli-Programm anzulegen :)
helijonas
#3 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
naja bei der mx16s war es so, dass man nur ein flächenprogramm nutzen konnte. deshalb habe ich gefragt.
hat sonst jemand noch ne idee, warum die sich nicht erkennen (dx7 und afpd) ???
Goblin 570 Havok
VBCT
#4 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
helijonas hat geschrieben:naja bei der mx16s war es so, dass man nur ein flächenprogramm nutzen konnte. deshalb habe ich gefragt.
Glaube ich nicht.
Du hast sie nur nicht richtig eingestellt gehabt. Sonst könntest Du mit der MX16 auch keinen Stinker-Raptor mit mechanischer Mischung fliegen, was ich für eher unwahrscheinlich halte :)
Unter welchen Betriebssystem verwendest Du den AFPD?
Wenn unter Windows, wird das Interface denn in der Systemsteuerung angezeigt?
Wenn ja, kannst Du mit dem Heli-X auf das Interface zugreifen?
helijonas
#5 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
is windows xp prof.
das interface wird erkannt, auch vom afpd. nur halt die funke nicht.
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
#6 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
*push*
leute, bitte bitte helft mir :lol:
Goblin 570 Havok
VBCT
Ls4
#7 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von Ls4 »
gibts ne log file, wo er rein schreibt?
Am sinnigsten wäre es ein Flächenprgramm anzulegen, denn das mischen muss ja nicht die Anlage übernehmen am Sim
Gruß Tim
Depron F-18
#8 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Ls4 hat geschrieben:denn das mischen muss ja nicht die Anlage übernehmen am Sim
Und wie schaltest Du dann Flugphasen und AuRo?
polo16vcc
#9 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von polo16vcc »
Flächenprogramm im Sender einstellen und dann versuchen PPM einzustellen oder so.
Den Helimischer übernimmt das Programm und nicht der Sender.
Flugphasen können dann via Schalter am Sender zugeordnet werden was im Programm konfiguriert werden muss.
Wieviel MB hat deine Graka Jonas?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#10 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
polo16vcc hat geschrieben:Flugphasen können dann via Schalter am Sender zugeordnet werden was im Programm konfiguriert werden muss.
Habe ich nie gebracht, konnte immer (bei vielen SIMS!!!) direkt mit nem Heli Modell alles machen.
Man muss seine Funke nur kennen.
helijonas
#11 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
meine grafikkarte hat 128 mb, ich weis nicht viel. aber der afpd den ich vorher hatte (ich glaube 1.7...) lief ja ohne probleme.
sicher isses nicht die beste, ich wäre aber schon froh wenn ich das ding einigermaßen ruckelfrei zu laufen bekommen würde.
mein einziges großes problem momentan is einfach das die signale der funke an meinem 250eurosimulator nicht ankommen.
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
#12 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
hi !
also das interface wird von windows wie vom afpd erkannt.
wenn ich die funke an den mic anschluss am pc stecke kommt dieses brummen, das sich in der tonhöe verändert,wenn ich die knüppel bewege.
was kann es also sein ???
is an dem afpd kabel ist ein stereostecker dran, die dx7 hat doch eine monobuchse, liegt es vielleicht daran?
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
#13 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
UP :bigsmurf:
Goblin 570 Havok
VBCT
#14 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
helijonas hat geschrieben:UP :bigsmurf:
Mir gehen die Ideen aus, weil ich keine DX7 habe.
Evtl.mal bei JSB/Horizon nachfragen?
Oder auf rc-sim.de?
telicopter
#15 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Beitrag von telicopter »
braucht die DX7 einen adapter auf Mono oder kann sie mit dem beigelegten Stereostecker gebunden werden?
Grüße Tim
Never run a changing System!
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
