Seite 1 von 4
#1 DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 04.07.2008 21:17:35
von helijonas
Hallo !
Heute is mein AFPD mit allen Addons gekommen.
Gleich zwei Probleme
1. der afpd erkennt die dx7 nicht. muss sie denn nicht auch im flächenmode betrieben werden ? habt ihr da noch irgendwelche tipps ?
2. ich habe diese grafikkarte hier: Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
der afpd schreit nach ner opengl2.0 fähigen grafikkarte und ich habe mir jetzt den aktuellsten treiber runtergeladen und installiert, situation aber unverändert.
kann/hat meine grafikkarte kein opengl2.0 ?
der sim läuft ja trotzdem, was habe ich dann für unterschiede ?
besten dank schonmal, gruß jonas
#2 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 05:22:19
von tracer
helijonas hat geschrieben:. muss sie denn nicht auch im flächenmode betrieben werden ?
Sinnig wäre es ja, ein Flächen-, und ein Heli-Programm anzulegen
#3 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 17:20:06
von helijonas
naja bei der mx16s war es so, dass man nur ein flächenprogramm nutzen konnte. deshalb habe ich gefragt.
hat sonst jemand noch ne idee, warum die sich nicht erkennen (dx7 und afpd) ???
#4 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 18:24:30
von tracer
helijonas hat geschrieben:naja bei der mx16s war es so, dass man nur ein flächenprogramm nutzen konnte. deshalb habe ich gefragt.
Glaube ich nicht.
Du hast sie nur nicht richtig eingestellt gehabt. Sonst könntest Du mit der MX16 auch keinen Stinker-Raptor mit mechanischer Mischung fliegen, was ich für eher unwahrscheinlich halte
Unter welchen Betriebssystem verwendest Du den AFPD?
Wenn unter Windows, wird das Interface denn in der Systemsteuerung angezeigt?
Wenn ja, kannst Du mit dem Heli-X auf das Interface zugreifen?
#5 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 19:52:51
von helijonas
is windows xp prof.
das interface wird erkannt, auch vom afpd. nur halt die funke nicht.
#6 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 22:05:30
von helijonas
*push*
leute, bitte bitte helft mir
#7 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 22:23:29
von Ls4
gibts ne log file, wo er rein schreibt?
Am sinnigsten wäre es ein Flächenprgramm anzulegen, denn das mischen muss ja nicht die Anlage übernehmen am Sim
Gruß Tim
#8 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 23:08:46
von tracer
Ls4 hat geschrieben:denn das mischen muss ja nicht die Anlage übernehmen am Sim
Und wie schaltest Du dann Flugphasen und AuRo?
#9 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 23:16:39
von polo16vcc
Flächenprogramm im Sender einstellen und dann versuchen PPM einzustellen oder so.
Den Helimischer übernimmt das Programm und nicht der Sender.
Flugphasen können dann via Schalter am Sender zugeordnet werden was im Programm konfiguriert werden muss.
Wieviel MB hat deine Graka Jonas?
#10 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 23:39:27
von tracer
polo16vcc hat geschrieben:Flugphasen können dann via Schalter am Sender zugeordnet werden was im Programm konfiguriert werden muss.
Habe ich nie gebracht, konnte immer (bei vielen SIMS!!!) direkt mit nem Heli Modell alles machen.
Man muss seine Funke nur kennen.
#11 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 05.07.2008 23:52:05
von helijonas
meine grafikkarte hat 128 mb, ich weis nicht viel. aber der afpd den ich vorher hatte (ich glaube 1.7...) lief ja ohne probleme.
sicher isses nicht die beste, ich wäre aber schon froh wenn ich das ding einigermaßen ruckelfrei zu laufen bekommen würde.
mein einziges großes problem momentan is einfach das die signale der funke an meinem 250eurosimulator nicht ankommen.
#12 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 06.07.2008 10:58:27
von helijonas
hi !
also das interface wird von windows wie vom afpd erkannt.
wenn ich die funke an den mic anschluss am pc stecke kommt dieses brummen, das sich in der tonhöe verändert,wenn ich die knüppel bewege.
was kann es also sein ???
is an dem afpd kabel ist ein stereostecker dran, die dx7 hat doch eine monobuchse, liegt es vielleicht daran?
#13 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 11.07.2008 19:15:33
von helijonas
UP
#14 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 11.07.2008 19:46:22
von tracer
helijonas hat geschrieben:UP
Mir gehen die Ideen aus, weil ich keine DX7 habe.
Evtl.mal bei JSB/Horizon nachfragen?
Oder auf rc-sim.de?
#15 Re: DX7 AFPD Problem // AFPD Grafikkarte Problem
Verfasst: 20.12.2009 15:10:25
von telicopter
braucht die DX7 einen adapter auf Mono oder kann sie mit dem beigelegten Stereostecker gebunden werden?
