Hallo, ich baue gerade einen Rumpf in Eco 8 Größe, in dem eine Mechanik von Microhelis mit dem Rotorkopf des 3dx bzw. HDX500 zum Einsatz kommt. Da der hochgelegte Heckrotor bei meinem Vorfbildmodell auf der linken Seite, und das ganze System somit linksdrehend ist, möchte ich meinen Rechtsdreher auf linksdrehend umbauen. Ich habe bereits den Freilauf umgedreht, die Motordrehrichtung umgepolt, den Riemen entsprechend gedreht, die Blätter und Paddel, so dass alles richtig aussieht.
Meine Frage:
Muss ich die einzelnen Komponenten des Rotorkopfes wie Pitchkompensator und Paddelanlenkung auch spiegelverkehrt aufbauen oder nicht? Jetzt hat ja ein Paddel, dass gerade vorne ist bei bestimmter TS-Stellung einer negative Neigung nach vorne, wo sie vorher eine Positive hatte, weil sie einfach anders herum angebaut war. Mein Hirn ist gerade überfordert, ob dies egal ist oder zu umgekehrten Steuerungsimpulsen führt.
Wer hat Erfahrung? Vielen Dank.
Martin
Umbau auf andere Rotordrehrichtung
mbusker
#2 Re: Umbau auf andere Rotordrehrichtung
OK, ich habe mir die Frage durch einen Test gerade fast selbst beantwortet. Es muss offensichtlich alles umgebaut werden, denn wenn ich nun Pitch gebe ist auch dieser andersherum und somit negativ. Bevor ich jetzt hier alles zerlege. Ist es damit getan alles anders herum aufzubauen oder gibt es etwas besonderes zu beachten? Funktioniert das ggf. gar nicht mit allen Rotorköpfen?
Martin
Martin
yogi149
#3 Re: Umbau auf andere Rotordrehrichtung
Hi Martin
der 3DX-500 Kopf den du hast ist symmetrisch. Tatsächlich einfach alles Spiegelverkehrt bauen. Sollte problemlos gehen.
Hast aber recht, geht nicht mit allen Köpfen.
Bei meiner Bell UH-1C habe ich deswegen meine Anlenkhebel aus CFK drauf, die kann ich auch umdrehen.
mbusker
#4 Re: Umbau auf andere Rotordrehrichtung
OK dann werde ich mich gleich mal an die Arbeit machen. Ich führe ein paar meiner Heckprobleme auf das rechtsdrehende System und den links befindlichen Heckrotor zurück. Kann das sein? Ich habe bei schneller Pitchgabe einer wegdrehen des Hecks um ca. 30 Grad beobachten können. Wenn die Mechanik erstmal im Rumpf ist, dann dürfte das Problem sich durch das sperrige Seitenleitwerk noch verstärker.
- seitwaerts
#5 Re: Umbau auf andere Rotordrehrichtung
Moin!
Ich hab das gleiche Thema ja grad mit meinem Rex durch...
Ja, Du musst alles umdrehen, auch den kleinen Mitnehmer am Pitchkompensator.
Ich habe dazu die Messinghülse mit einer aufgesetzten Nuss im Schraubstock umgepresst.
Also, eine passende Nuss aus dem Kasten kramen, die kürzere Seite der Buchse da rein, alles in den Schraubstock, und pressen.
Die CFK-Hebel von Yogi149 (wie auch die CFK-Paddelwippe) sind übrigens echt ne Wucht. Da wünsch ich mir nur noch die Taumelscheibenmitnehmer in CFK...
Grüsze,
Volker
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
