Anlauf- und Aussetzer Probleme
Hypero
#1 Anlauf- und Aussetzer Probleme
Beitrag von Hypero »
erstmal meine Daten vom Heli:
• T-Rex 500CF
• 3 x 9650
• 1 x 9257
• GY-401
• Jazz 80-6-18
• 12er Ritzel
• SMC16
• 2 x 3S Kokam 2400 30C
So, manchmal, aber nicht immer, habe ich Probleme mit dem Softanlauf. Ich starte, dann fängt er an zu drehen, hört dann aber auf und fängt wieder an.
Das geht ein paar Mal so weiter, irgendwann dreht der Motor voll hoch oder auch nicht, dann muss ich den Motor ausmachen und wieder neu einschalten.
Im Flug selber passiert das nicht. Normal ist dies aber trotzdem nicht und macht mir Sorgen.
Desweiteren habe ich im Flug immer wieder kleine Aussetzer, was auf das Heck schlägt und kurz zuckt.
Am Riemen kann es nicht liegen, der ist gespannt, auch nicht an der empfindlichkeit des Heckservos.
Das Problem tauchte nach ca. 20 Flüge mit dem Rex auf.
Woran kann es noch liegen?
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
masterchiller50
#2 Re: Anlauf- und Aussetzer Probleme
Beitrag von masterchiller50 »
und der Motor ist in Ordnung?
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
chris_kmn
#3 Re: Anlauf- und Aussetzer Probleme
Beitrag von chris_kmn »
hast du deinen SMC16 auf failsafe oder auf hold auf dem gas-kanal ? wenn du failsafe hast, dann können kleine störungen beim hochlauf dazu führen, daß der regler zurück auf los geht...
probier mal den gas-kanal auf "hold" zu setzen. Evtl. brauchst du einen BEC-Filter zwischen Regler und Empfänger....
Zurück zu „T-Rex 500“
