Seite 1 von 4
#1 Hurricane550 mit OBL43/11 *Codename: Zahnfresser*
Verfasst: 05.07.2008 20:23:22
von worldofmaya
Hallo!
Hab heute den ersten Flug nach meinem Umbau getätigt. Kann nur sagen, großer Grinser
Der Umbau umfasste folgendes:
- Plastikrahmen mit CF Verstärkung von Readyheli
- Übersetzung: 16 - 50 - 20 - 61
- Trex600 Haube (noch ohne Lackierung)
Wart noch auf meinen zweiten 3300mAh SLS ZX, letztens hab ich leider nur einen bekommen
, dann wird auch wieder etwas mit Lipos geflogen. Die 7s wurden heute in 4:30min durchgezogen, der Stromverbauch dürfte gleich bis leicht höher als beim 1600kV Scorpion sein. Für 7s LiFe ist der 1600kV Scorpion nicht wirklich geeignet, wird recht warm. Wahrscheinlich geht der besser bei 8s LiFe bzw 6s Lipos. Der OBL bleibt auf jeden Fall schön kühl. Drehzahl hab ich bei 60% am Jazz 1950rpms drauf.
-Klaus
#2 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 20:30:47
von faxxe
Hi Klaus,
also Leistung pur...du streckst dich scheinbar wirklich bis an die Decke eines GAUI Plastik-Chassis
Aber Man(n) wächst ja mit den Anforderungen .......
Wegen Sanierungsarbeiten@Home musste ich grad mal ~6 Wochen pausieren und habe beim ersten Flug gleich mal Schrott produziert. Dabei war
mir auch schon nach einem stärkeren Motor davor
Viel Spass noch mit der Rakete,
-heimo
#3 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 20:54:49
von Timmey
Hallo Klaus,
klingt interessant, vergiss nicht bald mal ein paar Logs zu machen
#4 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 21:08:14
von worldofmaya
Hallo!
@faxxe: Schrott hört sich nicht gut an
zum Fliegen komm ich zur Zeit auch eher selten. Werd' mir wohl eine Flutlichtanlage aufstellen müssen
@Timmey: Logs kommen noch... der ist zur Zeit woanders verbaut. Zuerst muss aber die Haube mal lackiert werden, ohne Farbe geht das Fliegen gar nicht...
-Klaus
#5 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 21:17:51
von mylo
Also bei mir hat der OBL-Einbau das Ende der Hurricane-Ära eingeleitet. 2 weggefräste Hauptzahnräder, 2 kaputte Freiläufe innerhalb von 10 Flügen.
Seit diesem Wochenende verrichtet der OBL seine Dienste im Logo 500, der auch wirklich für sowas gebaut ist. Bei gleichen Blättern, Akkus, Regler und Flugstil ist der Stromverbrauch im Logo um 100mAh pro Minute niedriger.
Ich habe beim Hurri den Fehler gemacht, dass ich zuerst massig ins Alu investiert habe. Das ergab einen Gewichtszuwachs, den ich mit stärkeren Akkus und Motor kompensieren wollte, was wiederum eine Gewichtszunahme bedeutete.
Wenn ihr tunen wollt, kann ich euch nur raten es so zu machen wie Timmey = wenig Gewicht, kleiner Motor (Scorpion), kleine Akkus (2500er). Dann hat man mit dem Hurri mehr Spaß.
Ich hoffe du machst bessere Erfahrungen als ich, Klaus! Viel Glück und berichte fleißig!
m.
#6 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 21:27:08
von faxxe
mylo hat geschrieben:Also bei mir hat der OBL-Einbau das Ende der Hurricane-Ära eingeleitet. .
Hi mylo,
und damit hast du die GAUI ära besiegelt? naja, du bist ja sicher auch ein power-user.......
gruss aus graz,
-heimo
#7 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 21:36:48
von worldofmaya
Hallo!
Hab schon gelesen das du gewechselt bist. Logo ist mir (noch) zu teuer. Ich flieg mit LiFe, da ist die Belastung durch den Motor kein Problem. Man bekommt normalerweise um die 60A aus den LiFes und das bei einer geringeren Spannung als bei 6s Lipos.
Das Problem beim 1600kV Scorpion ist das er mit 7s LiFe recht warm läuft, ähnlich dem Gaui. Der OBL dagegen läuft schön kühl. Das Ansprechverhalten auf Pitch kommt mir besser vor als beim bei Gaui/Scorpion. Gewicht ist ein Problem... aber ich denk mal bei mir ist noch alles im grünen Bereich. Sollte ich wirklich in nächster Zukunft mehr brauchen dann wird mein Scorpion in einen kleinen Rex wandern
Wobei mich der Umbau auf den Custom CF Rahmen von Headyheli auch reizen würde...
-klaus
#8 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 21:41:37
von Timmey
mylo hat geschrieben:Also bei mir hat der OBL-Einbau das Ende der Hurricane-Ära eingeleitet. 2 weggefräste Hauptzahnräder, 2 kaputte Freiläufe innerhalb von 10 Flügen.
m.
Hallo mylo,
schade, dass du den Hurry aufgibst. Vielleicht lag der Zahnradfraß und das Freilaufproblem wirklich am Plastik-Chassis aber der Logo 500 ist mit Sicherheit auch eine sehr gute Wahl.
#9 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 21:49:55
von niggo
@ worldofmaya:
Hey, schwarz-weißes Design - cool!
Sieht klasse aus. Fehlt nur noch ein schwarzes Fenster.
#10 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 05.07.2008 22:23:40
von worldofmaya
Mein neues Farbschema soll ähnlich dem Anhang sein. Blauer Metallic Lack sieht zwar super aus, gegen Abend sieht man den Heli einfach nicht mehr.
-Klaus
#11 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 06.07.2008 18:48:38
von niggo
worldofmaya hat geschrieben:Mein neues Farbschema soll ähnlich dem Anhang sein.
Irrrrgh!
Sorry, nicht persönlich nehmen!)
#12 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 06.07.2008 19:16:26
von worldofmaya
Sehen muss man ihn
-klaus
#13 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 07.07.2008 10:27:37
von Trifoto
Dann hat mein "alter" Motor ja den Erstflug überstanden
Der Z-Power wäre übrigens noch ein wenig schwerer und größer gewesen, bei ähnlicher Leistung.
Wo gibts eigentlich diese 7S Life?
#14 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 07.07.2008 10:50:48
von lumi
worldofmaya hat geschrieben:- Plastikrahmen mit CF Verstärkung von Readyheli
-Klaus
Moin Klaus,
Herzlichen Glückwunsch zum "Killer" Setup. Beim OBL43 braucht man kaum Teillast. Der dreht auch bei 80-90% (Jazz GV Mode) "fast" alles durch. Wir hatten ihn auf dem Hurri mit 7S FePo, jetzt mit 8S FePo auf dem Logo10/3D. Er hat deutlich mehr "Rums" wie Orbit 25 / Tango etc., liebt es in flotter Gangart Getriebe zu zerfleischen (Power ohne Ende), ist jedoch auch ein Schluckspecht
Liebe Grüße
Wendy
#15 Re: Hurricane550 mit OBL43/11
Verfasst: 07.07.2008 19:51:50
von worldofmaya
Trifoto hat geschrieben:Dann hat mein "alter" Motor ja den Erstflug überstanden
Ja geht super das Teil! LiFe ->
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=67771 bzw
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=67769
lumi hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch zum "Killer" Setup. Beim OBL43 braucht man kaum Teillast. Der dreht auch bei 80-90% (Jazz GV Mode) "fast" alles durch. Wir hatten ihn auf dem Hurri mit 7S FePo, jetzt mit 8S FePo auf dem Logo10/3D. Er hat deutlich mehr "Rums" wie Orbit 25 / Tango etc., liebt es in flotter Gangart Getriebe zu zerfleischen (Power ohne Ende), ist jedoch auch ein Schluckspecht
Hast du schon mal mit 8s geloggt? Geht der Jazz mit 8s LiFe? Man kommt damit ohne Last ja über die 25V mit dem der Jazz angegeben ist. Derzeit passt mein Schwerpunkt sehr gut, mal schauen ob die eine Zelle noch geht. Sonst mach ich einen zweiten Satz 7s draus
Nachdem ich mich am Wochenende mit dem Lipo-Laden eines Shockflyers herumgeärgert hab verliere ich wieder die Lust an Lipos...
-klaus
