Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
#1 Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Hi Leutz.
Mein Bruder und ich haben seit 3 Wochen je einen 600ter Rex GF mit Blattschmiedblättern.
Nach ca. 8-10 Flügen haben wir jetzt schon Spiel der Blattlagerwelle in den Dämpfungsgummis(ist merklich spürbar). Wir haben die Weißen grauf und fliegen bei ca. 1800-1900 U/min. Wir fliegen auch keine Wilden Figuren sondern nur schnelle achten und Vollkreise. Ein Fliegerkollege hat mit seinem älteren Rex schon 60 Flüge weg und da sitzt alles viel strammer als bei uns. Zusammengebaut ist alles richtig und die Gummis wurden auch gefettet usw. Vibrationen sind auch nicht bei den Helis festzustellen. Da es bei beiden Helis ist kann da ein Materialfehler vorliegen?Oder sollten wir bei der Drehzahl lieber auf die schwarzen gehen?
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
#3 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Hi 3d
Wie sieht so eine Hülse aus und wo bekomme ich die her.
Hätte jetzt eher auf eine Scheibe getippt die vor die Gummis kommt. Beeinträchtigt diese Hülse nicht die Bewegungsfreiheit der Hillerstange (durch Reibung)?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Gruß Holger
#4 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
die Hülse bekommst du z.B. hier: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16344
Hab sie auch drin kein Spiel und keine Vibrationen.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
V120D02S
T REX 550E
Graupner Hott MX16
T REX 550E
Graupner Hott MX16
#5 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Dank dir für den Link.
Hoffe aber noch auf weitere Meinungen.
Gruß Holger
#6 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
mehr als neue gummis und hülse wirdst du nicht machen können.
das ist die einzige lösung.
und die funktioniert eigentlich auch.
TDR
#7 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Hi Habe grade noch ne runde im Vorgarten gedreht und danach mal wieder den Blattspiel (Gummis) geprüft.
Habe mitlerweile ca. +- je 0,9cm an Blattenden. Diese kann ich ohne merklichen wiederstand auf und ab bewegen. Ist glaube ich schon eine ganze menge,oder?
Gruß Holger
#8 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
meinst du, wenn die blätter eingeklappt sind?
da an den enden 0,9cm unterschied?
TDR
#9 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Nee, bei ausgeklappten Blättern. Hatte da Ohne wiederstand + 1cm und - 1 cm ohne irgendwelchen wiederstand.DH an beiden Seiten 2cm bewehen.
Habe grade mal die Schwarzen eingebaut und der Spiel ist wech. Die weißen Gummis hatten sich schon in der mitte geteilt. Statt 2 waren es jetzt schon 4( pro Seite).Haben sich wohl gepaart und Kinder bekommen, Scheint wohl ein Produktiosfehler zu sein.Werde jetzt erst mal den s.o. Bestellsatz ordern und hoffen das damit alles i.o ist.
Danke erst mal für die Hilfe.
Zuletzt geändert von Bathstyle am 06.07.2008 21:29:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Holger
- Raptor50se
#10 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Wahrscheinlich sind die Dämpfergummis schon hin. Die Grauen halten anscheinend doch nicht lange. Nimm 90er Shore mit Hülse und das Problem ist weg.
Gruß Ali
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
#11 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
es gibt von Align diesen Satz mit neuen schwarzen Gummies und einer schwarzen Plastikhülse.
Das ganze hat auch einen Sinn. Auch die dem Bausatz beiliegenden schwarzen waren nicht wirklich die Waffe. Die neuen die dem Satz mit der Hülse beiliegen, hben ein wenig abweichende Maße. Ist mir beim einbau aufgefallen.
Und die Hülse hat den wichtigsten Hintergrund und zwar verjüngt sie sich zur Mitte hin. Also hat sie in der Mitte innen quasi eine Engstelle. Daher lässt sich die Blattlagerwelle beim Einbau erst leicht und dann etwas schwergängiger reinschieben. Das ganze dient dazu, der Blattlagerwelle einen vordefinierten Kipppunkt zu geben. Wenn sie das nämlich nicht hat, eiert die Welle ganz schön rum in dem Hauptrotorkopfzentralstück. Was dann wiederrum zu den ganzen zerstörten Gummies führt. Egal ob man sie schmiert oder nicht.
Ich fliege jetzt schon in der 2. Saison mit dem Satz von Align und habe absolut keine Probleme. Ich fliege mit 1950U/min und schnellen Rundflug und langsame Ansätze von 3D.
T-Rex 700 E 3x BLS 451, V-Stabi, BLS 251, Pyro 700-52, Jive 80HV
FX-30
FX-30
#12 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Hallo Zappler
Dank dir erst mal für die ausführliche Erklärung. Hat jetzt noch einer eine Bestellnummer(von Align) oder sowas?
Kann dann heute noch die Teile bei meinem Modellbaudealer des Vertrauens bestellen.
Gruß Holger
#13 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
@Bathstyle hatte dir ein paar post oben den Link geschickt, da steht auch die Bestellnummer, das sind die schwarzen Gummis und die Hülse.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
V120D02S
T REX 550E
Graupner Hott MX16
T REX 550E
Graupner Hott MX16
#14 Re: Blattlagerwelle hat Spiel in den Dämpfungsgummis
Dank Dir Patrick
Habe die auch bei RC-City gefunden. Muß da eh noch was bestellen.
Gruß Holger
