Halli-Hallo,
ich hab da mal nen' Problem:
ich finde, dass das Spiel der Kugellager im Hurri im allgemeinen ja sehr hoch ist, z.B. Hebel am Pitchkompensator.
Da war mir das Tauschen auf bessere Lager aber leicht, da das Standardmaße sind und ich solche Lager rumliegen hatte.
Aber auch bei der Taumelscheibe finde ich das Spiel sehr hoch und es scheint auch größer zu werden. Die Paddel haben schon erheblich Spiel und mir scheint der Hurri nach nun 60 Flügen á 4-5 min etwas "krumm" zu fliegen (Loops werden schiefer).
Kennt das auch jemand und gibt es da eine Abhilfe (besseres Lager, andere Taumelscheibe)?
Grüße,
Jörg
Spiel am Taumelscheiben-Kugellager
- Harz_Joerg
#1 Spiel am Taumelscheiben-Kugellager
Zuletzt geändert von Harz_Joerg am 07.07.2008 16:01:28, insgesamt 1-mal geändert.
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#2 Re: Spiel um Taumelscheiben-Kugellager
wie können denn die Paddel spiel bekommen?
also ich habe bei meinen ca. 80 Flügen keine signifikante Spielerhöhung feststellen können
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Harz_Joerg
#3 Re: Spiel um Taumelscheiben-Kugellager
Na wenn die obere, an die Paddel und den Bell-Hillermischer angeschlossenen Taumelscheibenebene gegenüber der unteren, an die Servos angeschlossenen Ebene kippelt. Ist bei mir schon mehr als merklich und war anfangs nicht so.Mambalax hat geschrieben:wie können denn die Paddel spiel bekommen?
Dieses Kippeln führt dann zu einem unpräziseren cyklischen Ausschlag, der evtl. die krummen Loops erklärt.
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#4 Re: Spiel am Taumelscheiben-Kugellager
hmm, achso, ich dachte die Paddel selbst kippeln bei dir rum^^
hmm, ja ok, leichtes Spiel hab ich da auch...das ist denk ich normal. Problem ist, dass wenn ich die Schrauben der Lager fester anziehe, dass die dann so eine Art Rastung entwickeln, also nicht mehr leicht laufen.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
