TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
kkarl
#1 TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von kkarl »
Hallo Leute
weis jemand ob dieser Regler einen Govenor Mode hat.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Ich habe meinen Original TT Regler der im Mini Titan war heute zerstört und diesen Turnigy hätte ich zu hause. Auf der Programmierkarte wäre der Govenor Mode einzustellen nur kann er das auch?!
Bitte um Hilfe
LG Karl
MX 16 IFS-3
XR-16 IFS-3,T Rex 600 CF, 3x Savöx0254, Gy 611 + BLS251, Jive 80+HV, Zippy Flightmax 6S5000 30C, Blattschmied GCT X-treme600, Motor=Orbit 25-8 H,
XR-12 IFS-3, Mini Titan 3xHS56HB, LTG-2100T + Hitec HSG-5083MG, Blattschmied GCT X-treme325, Rhino 3S2250 30C,Turnigy E500/10er Ritzel, Jazz 40-6-18
frankyfly
#2 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von frankyfly »
Lies ml die Meinungen (fang am besten unten an). da schraibt einer was von Regelverhalten .also denke ich das er einen Govenor hat. Bedienungsanleitung ist auch mal einen Blick wert.
An sonnsten einfach mal Programmieren, einbauen und antesten. Ist das Regelverhalten grausig oder gar nicht vorhanden umstellen, Gaskurve programmieren und Fliegen
Juergen110
#3 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von Juergen110 »
kkarl hat geschrieben:Hallo Leute
Hi Karl,
ja, hat er :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
kkarl
#4 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von kkarl »
Besten Dank für die Anworten.
LG KARL
MX 16 IFS-3
enedhil
#5 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von enedhil »
@kkarl
könntest du dann bitte auch mal deine Erfahrungen mit dem Regler hier posten. Hört sich nämlich sehr interessant an und bei dem Preis echt unschlagbar. Die Turnigy-Reihe scheint aber ja sowieso der Hammer zu sein. Der Turnigy X500-4000 Motor ist ja auch echt klasse.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
kkarl
#6 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von kkarl »
@enedhil
So komme gerade von Fliegen. Turnigy Plush 40 und Turnigy X500-4000 Motor.
Habe mal 4 Akkus am Stück durchgejagt.
Gesammteindruck = ein WOW effekt . GEHT WIE SAU :shock:
Akkus 2200maH http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2045
Antrieb:Turnigy Plush 40 und Turnigy X500-4000 Motor mit 10 er Ritzel von Ikarus.
So zum Regler ich habe ihn mit der Programmierkarte eingestellt super soft Anlauf und Govenor Mode. Als vergleich habe ich allerdings nur den Orignal Regler von TT.
Super Soft Anlauf ist noch immer sehr schnell also Blätter vorher ausrichten sonst kann es ins Auge gehen.
Regelt meiner Ansicht sehr gut das "Pumpen " welches beim TT Regler gegen ende des Akkus war ist nicht mehr, hält Drehzahl bis zum Schluss, allerdings sollte man mit Uhr Fliegen und sich unbedingt daran halten denn von "Merken" das die Drehzahl weniger wird bis Ende waren das gerade mal 30 sec. War knapp ging aber gut. Beim Test PitchPumpen waren nur minimale drehzahleinbrüche aber wirklich minimal.
Würde mal sagen Regler funzt gut im vergleich zum TT.
Motor mit 10er Ritzel von Ikarus ACHTUNG TT 10er hat nur 2,3mm. Aufkleber vom Motor bitte Runternehmen der verabschiedet sich mit einen Knall das ich dachte da is was geplatzt. Unbedingt die Motorwelle Kontrollieren meine war mit dem Imbus nicht festgezgen.
Temperaturen von Motor Regler alles im grünen Bereich, können ohne weiteres in die Finger genommen und gehalten werden.
50% Regleröffnung 2600 Umin bei 80% 3100 nach meinen Drehzahlmesser von oben über die Blätter gehalten.
Bin so wie er jetzt geht seeeeehr zufrieden.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
LG KARL
MX 16 IFS-3
enedhil
#7 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
@kkarl
danke für deine ausführliche Beschreibung. Den Turnigy-Motor hab ich ja schon länger und bin damit auch recht zufrieden. Er braucht etwas mehr Strom als mein 500TH, allerdings brauche ich beim 500TH das 13er Ritzel um auf ähnliche Drehzahlen zu kommen, wie beim Turnigy mit 10er Ritzel.
Der Turnigy Plush-Regler scheint ja auch echt gut zu sein. Ich werd mir auch mal einen ordern und dann mal mitloggen. Vielleicht haben wir ja hier wirklich eine sehr sehr günstige Alternative zum Jazz40.
BTW: Auch mit dem Jazz40 und Turnigy X500 hab ich minimale Einbrüche. Ganz ohne Einbrüche gehts sicher nicht.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
klausih111
#8 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Beitrag von klausih111 »
seid Ihr euch sicher, das der Regler Govenor Mode hat?
Ich hatte den auch bestellt.
In der Anleitung vom Regler habe ich nichts von einem Govenor Mode gelesen.
Auf der Programmierkarte konnte ich zwar Govenor-Mode auswählen, jedoch bei mir ohne Effekt.
Die Drehzahl brach ohne Gaskurve beim pitchen ein.
Ich hatte den Regler daraufhin wieder ausgebaut.
Beim durchstöbern zum einstellen des Govenor-Modes bin ich auch in der Community von Hobbycity fündig geworden:
http://myhobbycity.com/showthread.php?t=1540
enedhil
#9 Re: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
So, mein Turnigy Plush 40 ist heute auch angekommen und ich hab ihn gleidch mal eingebaut und ein Testschweben durchgeführt. Ich bin ebenfalls der Meinung, das der Regler keinen Govenour-Mode hat. Ich hab ihn zwar auch auf der Karte aktiviert, aber beim Pitchen ist die Drehzahl hörbar eingebrochen. Da muss ich nicht mal das Log auswerten. Timing hatte ich erst auf Middle, da gings mal gar nicht. Totaler Drehzahleinbruch beim Pitchen. Timing auf High war schon besser, aber ebenfalls massive Einbrüche. Also entweder der Govenour ist totaler Mist, oder er hat einfach keinen.
Wer aber mit Gaskurve fliegen will, ich hatte bei 60% Regleröffnung 2850 U/min mit 10Z-Ritzel am Turnigy X500-4000 und 0° Pitch.
hier das Logfile. Erst mit Timing auf Middle und 60% (kurz mal auf 70%), danach Timing High und 60%. Die Spitze von über 4000 U/min kann man getrost aussen vor lassen, das passiert öfter mal beim Einschalten, das der RPM-Sensor sowas macht. etwas faszinierend finde ich, das ich Peaks von max. 19 A hatte, aber ich hab auch nicht wirklich voll reingehauen sondern nur ganz vorsichtig gepitcht.
Plush40_X500_10T_SLS ZX.jpg (709.9 KiB) 3390 mal betrachtet
Ich hab jedenfalls meinen Jazz wieder verbaut.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
