Hi Leute!
Hab´auf meinem Pic die weißen Gfk-Blätter drauf.
Nun nach einem Neuaufbau beginnt der komplette Rotor sehr laut zu brummen, nachdem eine bestimmte Drehzahl überschritten ist.
Muß an den Blättern liegen, weil mit den originalen gibt´s kein Problem.
Muß auch noch dazusagen, dass er das nur zeitweise hat, obwohl ich die Blätter immer gleich montiere.
Gibt´s eigentlich die Möglichkeit mit dem Originalmotor und einem anderen Regler(Schulze slim + Kokam 1500HD+10er Ritzel) über die maximale Kopfdrehzahl zu kommen?
Wär euch sehr dankbar für jede Hilfe!
Pro "brummt" mich an!!!
#1 Pro "brummt" mich an!!!
Zuletzt geändert von toni1603 am 20.06.2005 08:57:16, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Pro "brummt" mich an!!!
Kommt auf das Ritzel an, was für eines hast du drauf?toni1603 hat geschrieben:Hi Leute!
Gibt´s eigentlich die Möglichkeit mit dem Originalmotor und einem anderen Regler(Schulze slim + Kokam 1500HD) über die maximale Kopfdrehzahl zu kommen?
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
- TiggerVater
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Toni,
gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht.
Bei mir liefen die Blätter ab einer bestimmten Drehzahl schlagartig um mehrere Zentimeter aus der Blattspur.
Ebenfalls verbunden mit einem ungesunden Brummen.
Nach dem Wechsel auf die Standard-Holzblätter läuft alles wieder optimal.
Klaus
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
hallöchen,
also ich hatte auch so einen Fall.
Das problem war das der Kopf zuviel spiel hatte.
Habe aber einen Alu kopf und musste den nur schön festschrauben, dann war dieses komische Brummen weg.
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
