welche kabel wo ran?
dubbi
#1 welche kabel wo ran?
Beitrag von dubbi »
hallo,
habe ein problem. siehe bild
mein regler hat zum motor hin 3 kabel und die sind alle in der gleichen farbe.
welche muss ich den verninden?
mfg dubbi
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
EagleClaw
#2 Re: welche kabel wo ran?
Beitrag von EagleClaw »
Eigentlich ist es egal. Probier einfach mal eine Kombination aus und schau, ob der Motor richtig herum läuft. Wenn er das nicht tut, dann tausche 2 der Kabel, damit drehst die Drehrichtung des Motors herum.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Zurück zu „Elektromotoren“
