Senderakku bei 12,8V - normal?
3d
#1 Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von 3d »
ja ich lade meinen 8zeller von der FF7 jetzt zum ersten mal mit einem ladekabel direkt an der funke.
der akku war etwa halb leer.
das ladegerät zeigt mir 12,8V an. :shock:
akku ist kalt.
ist das noch normal?
warum ist das so?
ohne ladekabel, direkt am ladegerät kam ich nur auf 11,7V
und bei der mx16 hatte ich höchstens 12V beim laden.
warum ist die spannung so hoch?
gerade hat er abgeschaltet, akku ist nicht warm geworden.
TDR
larshgw
#2 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von larshgw »
hm :!: ganz schön hoch die spannung :!: könnte am übergangswiderstand der kabellage liegen :shock: würde mir aber erstma keine sorgen machen :!:
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
3d
#3 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von 3d »
ein widerstand hat eigentlich eine niedrigere spannung zur folge.
geladen habe ich übrigens mit 0,4C.
der multimeter zeigt nach dem laden 11,11V an.
also alles ok.
find ich nur komisch, die ladespannung so hoch ist mit dem kabel.
TDR
larshgw
#4 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
ja nee :D is klar :P aber durch den "widerstand" wird die messung am ladegerät verfälscht :roll: ich kann mich aber auch an solche hohen spannungen erinnern, oder aber :shock: ne zelle will nich mehr :shock: :arrow: :cry:
wenn nüscht warm wird sollte eigentlich alles schön sein 8)
beobachten :!:
MfG
Rundflieger
#5 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von Rundflieger »
3d hat geschrieben:warum ist die spannung so hoch?
Möglicherweise ist da eine Diode in Serie. Bei entsprechendem Strom kann über der ein knappes Volt abfallen. In meinem Sender (MC19) kann man die überbrücken.
Da ich hier manuell lade, habe die Diode nicht gebrückt. Hat den grossen Vorteil, dass sich die Bananenstecker des Ladekabels auch mal berühren können - ohne dass was kaputt geht ...
mfg Gustav
3d
#6 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von 3d »
leuchtet mir nicht ganz ein, warum beim spannungsabfall eine spannungszunahme gemessen wird.
TDR
Rundflieger
#7 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Da die Diode in Serie liegt, addiert sich diese abfallende Spannung - solange Ladestrom fliesst.
Direkt am Akku hast du ja die richtige Spannung gemessen.
mfg Gustav
3d
#8 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von 3d »
ich hab jetzt eneloops drin.
13,3V zeigt das ladegerät an. :shock:
600mAh sind bis jetzt reingegangen.
lade mit 0,6A
und gerade hat er abgeschaltet.
was ist da los?
hab ich das falsche kabel?
TDR
#9 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
ne du bist einfach zu :drunken: Eneloops kommen meistens vollgeladen zum Endverbraucher...........
aber mach mal
ER Corvulus
#10 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von ER Corvulus »
TREX65 hat geschrieben:Eneloops kommen meistens vollgeladen zum Endverbraucher.
...immer...
wenn sie nicht voll sind, sind sie tot ;) (wie das bei Nicht-induistriell-aber-trotzdem-konfektionierten packs (1-2-3) aussieht, k.A.)
Grüsse wolfgang
#11 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Wolfgang, mein Pack war fast voll......also daher das meist vollgeladen.....
ER Corvulus
#12 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
..also immer fast vollgeladen .... Bild
;) :clown: grüsse wolfgang
#13 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Erbsenzähler.... Bild
3d
#14 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von 3d »
mein pack hatte 10,4V drauf und ist innerhalb von 5 min auf 10,2 gefallen.
nach 1,5 stunden waren es etwa 9,8V.
dann hab ich ihn ans ladegerät geschlossen.
TDR
-andi-
#15 Re: Senderakku bei 12,8V - normal?
Beitrag von -andi- »
3d hat geschrieben:nach 1,5 stunden waren es etwa 9,8V.
und damit noch immer 0,2 V ÜBER der Nennspannung....
Der Pack kam schon geladen bei dir an. Das du in den 1,5h Strom verbraucht hast sollte klar sein, oder? :drunken:
Mach Dir also keine Sorgen. Pack den Pack in die Funke und geh fliegen!
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
