USB Adapter für FF-7 FASST
adrock
#1 USB Adapter für FF-7 FASST
Beitrag von adrock »
hat schon jemand erfolgreich einen USB Adapter (für Heli-X) mit der FF-7 FASST am laufen? Wenn ja, welchen?
Habe (siehe anderer Thread hier) mir den Adapter von Protech geholt. Der wird zwar als Gamecontroller erkannt, aber es kommen irgendwie keine Signale von der FF-7 an :-( Werde ihn wohl zurückgeben müssen - schade, 20 EUR inkl. FF-7/FF-9 Stecker war echt günstig.
Ciao..
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
adrock hat geschrieben:hat schon jemand erfolgreich einen USB Adapter (für Heli-X) mit der FF-7 FASST am laufen? Wenn ja, welchen?
Der vom AFPD geht, und der hier:
http://www.mftech.de/usb-interface.htm# ... terface_II
Andere gehen sicher auch, aber die habe ich getestet.
bonaldo
#3 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
Beitrag von bonaldo »
ich habe ein Interface von Hitec mit dem ich genau die selben Probleme habe.
USB-Interface wird erkannt, Steuerung bzw. Kalbrierung geht nicht.
Bin ratlos...
adrock
#4 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
...bei mir war es im Nachhinein ein reines Kontaktproblem am Senderstecker. Habe mir ein provisorisches Kabel/Stecker zur Funke selbst gebastelt, damit funktioniert es. Sehr merkwürdig.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Kessl
#5 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
Beitrag von Kessl »
Um mal die Frage zu beantworten:
Ich habe das usb interface 2 von mf-tech (link oben) und den original adapter von robbe und dazwischen einen 3,5mm klinke stecker-stecker adapter aus den audiozubehör. Der usb-stick wird von meinem windows (vista sp1) problemlos erkannt und wenn ich meine ff7 anschliesse klappt das sofort. Leider natürlich nicht mit e-ccpm, sondern man muss auf ein flächenmodell umstellen. Der Sernder kann leider den funk nicht abschalten, was wohl aber eher ein problem für die batterien ist, als mit einer gesundheitlichen gefährdung. Helix läuft so jedenfalls ganz gut.
#6 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
Kessl hat geschrieben:sondern man muss auf ein flächenmodell umstellen
Du nimmst einen Heli, Taumelscheibentyp H-1.
Dann stehen Dir alle Mischer und Flugphasen zur Verfügung.
kirschi
#7 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
Beitrag von kirschi »
Hat dieses USB Interface von mftech schon mal jemand mit einer FF-6 / T6EX FASST probiert?
Der letzte Billigsdorfer von ebay hat nämlich nicht funktioniert :(
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
bonaldo
#8 Re: USB Adapter für FF-7 FASST
zur ergänzung meines vorherigen Beitrags.
Der von MF Tech geht mit meiner FF-7 2,4Ghz einwandfrei ;-)
Danke tracer für den Tipp!
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
