Blade 400 reagiert nicht mehr?!
450/500/550/600/700
Jan.H3li
#1 Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Beitrag von Jan.H3li »
Hi!
Hab meinen Blade 400 wieder, checke ihn gerade durch, aber nach dem neu anschließen des Akkus reagiert er nicht mehr.
Keine Servobewegungen, kein Pitch, nichts. Initialisiert aber, woran kanns liegen? Was kann ich tun?
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Tueftler
#2 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Beitrag von Tueftler »
Sender anschalten *hüstel*
Quarz getestet? Empfänger in Ordnung?
Zucken die servos kurz beim Einstecken?
Jan.H3li
#3 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
-.- xD
quarz, man ich fliege mit 2,4Ghz :D
Aber mittlerweile gehts ja weider
Jan
Tueftler
#4 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Jan.H3li hat geschrieben:quarz, man ich fliege mit 2,4Ghz
Da hatte ich wohl ne falsche Info auf meiner floppy :oops:
Starkiller
#5 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Beitrag von Starkiller »
dann solltest Du mal versuchen den Heli neu zu binden.
1. Sender und Heli ausschalten,
2. Blindstecker am leeren Steckplatz des Empfängers einstecken
3. Damit der Motor nicht anlaufen kann, zwei Leitungen vom Motor trennen.
4. Akku an Heli einstecken
5. Am Empfänger blinkt die Bind LED
6. Pitchknüppel (linker Kreuzknüppel) in unteren Endanschlag stellen.
7. Sender mit gleichzeitig gedrückter Trainertaste einschalten und halten
8. Bindingprozess wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern
9. Wenn Bind Led am Empfänger nicht mehr blinkt (leuchtet) ist der Prozess
abgeschlossen
10. Akku an Heli austecken
11. Bindstecker entfernen
12. Motor en Kabel am Heli einstecken
13. Akku an Heli einstecken
14. Nach dem kalibrieren des Kreisels ertönt eine Tonfolge und der Heli ist „scharf“
das dürfte es gewesen sein. Hoffe konnte Dir weitterhelfen wenn Du es nicht schon geschafft hast.
mfg,
Starkiller
Jan.H3li
#6 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Habs mittlerweile geschafft, hab nun ein anderes Problem :P Danke dir aber trotzdem :!:
Jan
Zurück zu „Blade 450-700X“
