#1 Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Verfasst: 12.07.2008 15:57:17
von Jan.H3li
Hi!
Hab meinen Blade 400 wieder, checke ihn gerade durch, aber nach dem neu anschließen des Akkus reagiert er nicht mehr.
Keine Servobewegungen, kein Pitch, nichts. Initialisiert aber, woran kanns liegen? Was kann ich tun?
#2 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Verfasst: 12.07.2008 16:06:40
von Tueftler
Sender anschalten *hüstel*
Quarz getestet? Empfänger in Ordnung?
Zucken die servos kurz beim Einstecken?
#3 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Verfasst: 13.07.2008 13:44:57
von Jan.H3li
-.- xD
quarz, man ich fliege mit 2,4Ghz
Aber mittlerweile gehts ja weider
#4 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Verfasst: 13.07.2008 14:10:41
von Tueftler
Jan.H3li hat geschrieben:quarz, man ich fliege mit 2,4Ghz
Da hatte ich wohl ne falsche Info auf meiner floppy
#5 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Verfasst: 13.07.2008 15:20:11
von Starkiller
dann solltest Du mal versuchen den Heli neu zu binden.
1. Sender und Heli ausschalten,
2. Blindstecker am leeren Steckplatz des Empfängers einstecken
3. Damit der Motor nicht anlaufen kann, zwei Leitungen vom Motor trennen.
4. Akku an Heli einstecken
5. Am Empfänger blinkt die Bind LED
6. Pitchknüppel (linker Kreuzknüppel) in unteren Endanschlag stellen.
7. Sender mit gleichzeitig gedrückter Trainertaste einschalten und halten
8. Bindingprozess wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern
9. Wenn Bind Led am Empfänger nicht mehr blinkt (leuchtet) ist der Prozess
abgeschlossen
10. Akku an Heli austecken
11. Bindstecker entfernen
12. Motor en Kabel am Heli einstecken
13. Akku an Heli einstecken
14. Nach dem kalibrieren des Kreisels ertönt eine Tonfolge und der Heli ist „scharf“
das dürfte es gewesen sein. Hoffe konnte Dir weitterhelfen wenn Du es nicht schon geschafft hast.
mfg,
Starkiller
#6 Re: Blade 400 reagiert nicht mehr?!
Verfasst: 13.07.2008 16:18:37
von Jan.H3li
Habs mittlerweile geschafft, hab nun ein anderes Problem
Danke dir aber trotzdem
