Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
#1 Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
gibt es irgendwo Informationen über den Stromverbrauch von analogen oder digitalen Servos ?
Falls man aus verschiedenen Gründen am Modell von analogen auf digitale Servos umstellen möchte, stellt sich die Frage, ob die höheren Ströme der digitalen Servos überhaupt durch die vorhanden Empfängerstromversorgung gedeckt sind.
Wenn man den Stromverbrauch der digitalen Servos schon vorher kennt, kann man sich überlegen ein entsprechend leistungsstärkeres BEC zu verwenden.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
MfG Andreas
lumi
#2 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
hi Andreas,
leider werden die Strom Werte kaum angegeben. Nach unseren Erfahrungen sind Digi's deutlich durstiger und machen hauptsächlich dann Sinn, wenn man ein S-PCM/M-PCM/PCM-1024/PCM-2048 oder 2G4 System verwendet.
Gruß Wendy
Gruß Wendy
#3 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Hallo Wendy,lumi hat geschrieben:hi Andreas,
Gruß Wendy
genau das habe ich vor: Umstellung auf 2G4-System mit 3 x FS550 Carbon Digital-Servos, 1x S9650 und AC-3X in einem Heli !
Frage ist: reicht das BEC vom Jazz-80 (immerhin 4A !) oder brauche ich noch ein zusätzliches BEC !
MfG Andreas
- worldofmaya
#4 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Kommt auf deinen Heli an... deine Servos klingen nach etwas 500er artiges? Ich hab beim Hurri einen kleinen NiMH als Stützakku. Ein Kollege hatte mit seinen brushless Servos Aussetzer, Stützakku löste das Problem. Allerdings sind deine Servos mit Sicherheit nicht so durstig. Gibt auch 600er Piloten die mit dem 80er Jazz BEC kein Problem haben. Flugstil ist natürlich auch ein Punkt...
-klaus
-klaus
#5 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Heli ist ein Spirit-Pro. Flugstil: Rundflüge, Rollen, Loop - ruhiges Fliegen, kein 3D.
Das mit dem Stützakku kenne ich von meinem Spirit L-16. Bei dem kleineren Pro ist das evtl. auch eine Alternative, allerdings ist ein zusätzliches BEC wohl leichter als ein Akku.
MfG Andreas
lumi
#6 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
da sollte es auch mit dem Jazz 80 ohne ext. BEC klappen.. sind ja max 3x s6050 + 1x s9257kfo-heli hat geschrieben:Heli ist ein Spirit-Pro. Flugstil: Rundflüge, Rollen, Loop - ruhiges Fliegen, kein 3D.
#7 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Danke für die Antworten.
Falls es doch nicht reicht, werde ich berichten !
MfG Andreas
#8 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
..andererseits - 4 st kan350 kommen unter 10€ (und unter 40gr)
mit 3 x HS 225 auf der Ts, 9254 heck komme ich (mit paddeln) beim 2000er RX-Akku auf max 3 Flüge - nur rumbolzen, kein 3D. Braucht ohne paddels sicher mehr strom - zumal der jazz (nur noch) mit 3A dauer spezifiziert ist...
grüsse wolfgang
grüsse wolfgang
lumi
#9 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Bei 3A Dauer (ohne zus. Spitzen) geht der Jazz schon auf ~4,5V runter (nach Messungen von Gerd Giese). Bei 4A und mehr dürfte er bei 4V und < liegen.Erwärmt sich Regler/BEC verstärkt sich der Einbruch proportional. Unproblematisch bei älteren PPM Empfängern, Aua bei S-PCM Scan etc.ER Corvulus hat geschrieben:..andererseits - 4 st kan350 kommen unter 10€ (und unter 40gr)
grüsse wolfgang
Gruß Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 13.07.2008 10:20:05, insgesamt 2-mal geändert.
#10 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
? - http://kontronik.de/Datenblattjazz.htm !ER Corvulus hat geschrieben: zumal der jazz (nur noch) mit 3A dauer spezifiziert ist...
grüsse wolfgang
MfG Andreas
lumi
#11 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
ist veraltet und bezieht sich u.a. auf Spitzen/Maximalwerte;) in der neuen Anleitung (S.4)vom Jazz 40/80 ist nur noch von 1,5A/3A die Redekfo-heli hat geschrieben:? - http://kontronik.de/Datenblattjazz.htm !ER Corvulus hat geschrieben: zumal der jazz (nur noch) mit 3A dauer spezifiziert ist...
grüsse wolfgang
lg
Wendy
#12 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
wenn ich einen älteren Jazz benutzte, ab welchem Datum gilt das ?lumi hat geschrieben:ist veraltet und bezieht sich u.a. auf Spitzen/Maximalwerte;) in der neuen Anleitung (S.4)vom Jazz 40/80 ist nur noch von 1,5A/3A die Redekfo-heli hat geschrieben:? - http://kontronik.de/Datenblattjazz.htm !ER Corvulus hat geschrieben: zumal der jazz (nur noch) mit 3A dauer spezifiziert ist...
grüsse wolfgang
lg
Wendy
MfG Andreas
lumi
#13 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
das dürfte nicht mit dem alter der Regler, eher mit den Spezifikationen neuerer RC Komponenten zusammen hängenkfo-heli hat geschrieben:wenn ich einen älteren Jazz benutzte, ab welchem Datum gilt das ?lumi hat geschrieben:ist veraltet und bezieht sich u.a. auf Spitzen/Maximalwerte;) in der neuen Anleitung (S.4)vom Jazz 40/80 ist nur noch von 1,5A/3A die Redekfo-heli hat geschrieben:? - http://kontronik.de/Datenblattjazz.htm !ER Corvulus hat geschrieben: zumal der jazz (nur noch) mit 3A dauer spezifiziert ist...
grüsse wolfgang
lg
Wendy
Bei dem Spirit würde ich mir keine Sorgen machen. Unseren "Li" betreiben wir mit einem Jazz 40 und ext. 3A (5a Peak) uBEC (das erste uBEC in der PN am Flugakku).
lg
Wendy
#14 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Danke, habe dort schon welche bestellt.
MfG Andreas
- Juergen110
#15 Re: Stromverbrauch von Servos - Analog oder digital ?
Hi,kfo-heli hat geschrieben:Hallo,
schon mal mit der Datenbank "Servormances" versucht?
Gibt es hier zum Download: http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
Zwar nur in "Französisch", aber das ist kein großes Problem. Das was dort aufgezeigt wird, erklärt sich selbst ganz gut, auch ohne Sprachkenntnisse
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
