Evo 9 Meldung "kein HF"
#1 Evo 9 Meldung "kein HF"
Schönen Restsonntag allerseits,
nun habe ich meine Evo 9 für 2 Wochen und 2 Helis und 2 Elektrosegler geprogt und eigentlich nach Anfangsschwierigkeiten meinen Frieden, ja Bwunderung gemacht, da taucht ein neues, sehr beunruhigendes Problem auf:
Habe gestern an einem Sim fliegen wollen. Irgendwann kam die Medung "kein HF". Hat mich nicht beunruhigt, denn am Sim braucht man sie ja nicht. Das Problem ist, dass sie diese Meldung nun auch zum Fliegen macht. Der Kanal hat sich auf 7 verändert und ist nicht mehr einstellbar. Ich befürchte, das das HF Synth Modul defekt ist! Kein schönes Gefühl. Hat jemand eine andere Idee????
Gruss vom etwas, dem Wetter entsprechend, trüb gestimmten Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#2 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
leider kein neues Problem.
Mit dem Synth-Modul gab es bei Sim Betrieb öfter Probleme.
Da hilft nur Einschicken.
Mögliche Ursachen. Sender an und mit PC verbunden. Dann PC eingeschaltet.
Bei Betrieb in der Variante. PC-An. Dongel am PC angeschlossen und dann Sender an hatte ich nie das Problem.
Ich weiss auch nicht ob es an bestimmten Dongels liegen könnte. Ich weiss eben nur, dass ich mit dem AFPD Modul keine Probleme hatte.
#3 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Danke Harald, auch wenn es meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Es zu wissen ist besser als grübeln. Vielleicht bekomme ich ja morgen vom Händler ein neues Modul, denn die Funke ist erst 2 Wochen alt und wurde über ein bei ihm gekauftes Kabel an ein bei ihm gekauften Sim angeschlossen. Also da war schon einiges an Geld unterwegs.....
Gruss Reiner
Gruss Reiner
#4 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
wenn Du ganz sicher gehen willst, dann schalte in Zukunft den Sender von vorne herein ohne HF Modul ein (Werkzeugsymboltaste beim Einschalten des Senders gedrückt halten).
Dann dürftest Du (hoffentlich) dieses Problem nie wieder haben.
Ist an Deinem Synth Modul ein Chanelcheck angeschlossen? (Ich frage nur Interessehalber um die mir bekannten Berichte etwas besser einordnen zu können)
#5 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Guter Vorschlag Harald, hätte man vorher wissen müssen. Nein, ich habe kein Channelckeck. Ist glaube ich bei mir überflüssig. Nochmals Dank Reiner ich berichte wie es ausgeht.
#6 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Sorry ,
das ist nach meiner Meinung grad egal wie rum man das macht am Besten HF Modul ausbauen . Meines hats auch erst demletzt gerissen , was ich aber eher denke ist z.B. dass ein Sim (am Stecker 4 und 5 gebrückt soll das HFM ausschalten) eben nicht immer der Fall ist, sonst kann ich mir die Wärmeentwicklung während des Simmens irgendwie nicht erklären
Und ja , ist ein "leider" bekanntes Problem bei den EVOS
grüße Michael
#7 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Also das gefällt mir gar nicht. Ich hatte vorher eine SX und es war nie ein Problem. Offensichtlich geht man mit der EVO ein grosses Risiko ein zu simmen. Allerdings ohne Sim kein Hubschrauberfliegen. Also was tun? Ich ruf mal MPX an was die meinen.
Gruss ein nun verunsicherter Reiner
#8 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Mir auch nicht.
Vorher abschalten sollte reichen. An sonsten den Hersteller des Dongels auf Problem aufmerksam machen.
#9 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Schau mal ob das Synth Modul richtig sitzt. Hatte ich auch schon mal.
Carsten
Carsten
#10 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Danke Calli, ja sitzt, das war das erste was ich tat. Reiner
#11 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Hallo allerseits, ich hoffe ihr hattet gute Flüge. Ich jedenfalls bin wieder mit der Heliwelt versöhnt, da mein Berliner Modellbau Händler innerhalb von 10min ein neues HF Synth in der Evo hatte und alles bestens läuft (bin sogar schon wieder geflogen). So sollte Service sein. (Echt ich habe keine Lust Reklame zu machen, sondern will nur berichten, aber die sind aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt).
Also alles ist ok und ich harre der neuen Probleme und guten Flügen, die sicher beide kommen.
Danke an alle, die sich engagiert haben sagt ein zufriedener Reiner
#12 Re: Evo 9 Meldung "kein HF"
Fein Reiner
Dann viel Spass und versuche das mal in der beschriebenen Reihenfolge und mit über die Werkzeugtaste deaktiviertem HF-Modul.
Jedesmal ausbauen ist doof
