NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
- lama_bruder
#1 NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Hallo zusammen!
Ich bin gerade etwas arg verwirrt... aber ich fang mal vorne an.
Habe mir am WE ein Ladekabel für meine Senderakkus gebastelt. In meinem Sender ist ein Akkuhalter für acht NiMh Akkus, der einen 9Volt-Batterieclipanschluss hat. Kabel gelötet, angeschlossen, alles gut.
Jetzt wollte ich das Akkupack laden. Erste Verwirrung: es sind 1500 mAh, drauf steht aber RECHARGEABLE 2650 mAh. Ich denke also, man kann die höher laden, ich wollte es erstmal mit 1500 versuchen. Delt-Peak bei 3mV pro Zelle als Ausgangswert. Beim Laden werden die Akkus so nach einer Stunde ganz leicht warm. Zweite Verwirrung: Interessanterweise zeigt das Ladegerät aber eine Spannung von ca. 12,5 Volt an, der Sender zeigt beim Einlegen des Packs plötzlich 11,3 an? Ich versteh das nicht wirklich.... und wieso geht das überhaupt, wenn die Zellen 8x1,2 Volt=9,6 Volt haben sollen?
Kann mich da jemand erhellen?
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
#2 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Is nix schlimmeslama_bruder hat geschrieben: Beim Laden werden die Akkus so nach einer Stunde ganz leicht warm.
Auch normallama_bruder hat geschrieben:Zweite Verwirrung: Interessanterweise zeigt das Ladegerät aber eine Spannung von ca. 12,5 Volt an, der Sender zeigt beim Einlegen des Packs plötzlich 11,3 an?
LiPos sind mit 3,7V pro Zelle angegeben aber du lädst sie bis 4,2V.... noch nich aufgefallenlama_bruder hat geschrieben:wieso geht das überhaupt, wenn die Zellen 8x1,2 Volt=9,6 Volt haben sollen?
Die 1,2V ist ein Nennwert. Die Ladeschlussspannung liegt deutilch höher
Alles in allem..... kein Grund zur Beunruhigung
Und das in einen neuen akku am Anfang bisl mehr rein geht als drauf steht, ist bei guten Akkus nichts ungewöhnliches. Bei Sanyo hatte ich schon oft das in 2000er was mit 2900 rein gegangen ist
#3 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Die Ladeschlußspannung liegt bei NiXX-Zellen zwischen 1,45 und 1,60 V , je nach Zustand der Zelle und Delta-Peak-Wert. Das erwärmen des Akkus ist normal , das erfolgt um den Zeitpunkt herum wo der Lader dann auch das Delta-Peak ( eigentlich Delta U : die Spannung steigt nach einer gewissen Zeit zusätzlich an, wie hoch diese anstigen darf stellt man mti dem Wert im Lader ein und wie lange Dealta-Peak andauern soll / darf ebenfalls ).
Das der Pack am Messgerät mehr Spannugn anzeigt als im Sender liegt an den Schutzfunktionen die eingebaut sind, auf einer Diodenstrecke fallen 0,5 - 0,7 V ab - wenn du die mal zur Senderanzeige adierst kommst du in etwa an den Wert haben, den auch ein Messinstrument meldet. Ferner sind die Anzeigen in den Sendern nicht 100 % genau, schließlich sollen sie nicht zum messen unterschiedlicher Akkus verwendet werden sondern "nur" den aktuellen Akkuzustand protokollieren
- lama_bruder
#4 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Ok, dann mach ich mir erstmal keine Sorgen, häng das Pack wieder dran und schau mal, wann der Lader dicht macht. Ich will sie ja auch nicht so lange betanken, bis sie ne weiße Fahne schwenken. Mal schauen, was da so reingeht...
Danke fürs beruhigen
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#5 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Du machst auf jeden Fall nix falsch, wenn du sie mit 1C Ladestrom lädst - also mit dem Strom der der Nennkapazität entspricht. Ist eigentlich für jeden Zelltyp die schonendste Behandlung.
- lama_bruder
#6 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Na toll. Auf den Dingern steht ja RECHARGEABLE 2650 mAh. Hab dann gedacht, daß ihnen vielleicht 2000 auch nicht schaden, wenns 1500 sind und hab sie damit geladen. Gerade hat mein Lader abgeschaltet und die Dinger sind echt heiß! Hoffe nur, ich hab mir die Teile nicht geschrottet. Möchte gar nicht wissen, was wäre, hätt ich die mit den angegebenen 2650 geladen
Ok, Nachtrag:
Die Dinger sind voll und scheinen alles gut überlebt zu haben. Temperaturmessung ergab knapp 50 Grad. Aber demnächst wieder 1C!
Ok, Nachtrag:
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#7 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Jo, NiMH laden... ist bei mir auch schon ein Zeitl her... hab da ein Graupner GM 6-Zellenpack 3600mAh und ein Intelli Bipower standard, auf dem Pack steht max. Ladestrom 4A, also ein bisschen über 1C, mit 3.5A hab ich sie gestern geladen, erst bei 4200mAH (!!) hat der Lader abgeschaltet, die Zellen waren schon ordentlich warm, ich schätz mal gut 45-50°... das dürfte ziemlich passen, NiMHs sind da ja nicht so empfindlich, wenn man sie nicht gerade gröber vergewaltigt machen die alles brav mit.
Bisschen auskühlen lassen, nachdem ich sie dann im E-Firestorm ausgepowert hatte, waren die noch ein gutes Stück wärmer als nach dem Laden, ab 5 Sekunden in der Hand halten wurd's schon fast unangenehm
Als nächstes eine Schon-Ladung mit 300mA, gingen auch wieder 43irgendwas hinein... des passt schon so
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
- lama_bruder
#8 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Ja, hab auch schon bemerkt, daß das passen muß, da sie sich ganz normal in meinem Sender verhalten. Vielleicht mach ich die Tage auch mal eine Schonladung. Also 2000 ist dann bei mir aber echt das Ende der Fahnenstange. 2650 pump ich da nich rein, da brennt mir ja die Unterlage weg, auf der die Dinger beim Laden liegen
Ich kann sie halt für nen Moment nach dem Laden einfach nicht anfassen. Das weiß ich jetzt für den nächsten Schnellladeanfall meinerseits
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
