#1 NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 14.07.2008 00:18:13
von lama_bruder
Hallo zusammen!
Ich bin gerade etwas arg verwirrt... aber ich fang mal vorne an.
Habe mir am WE ein Ladekabel für meine Senderakkus gebastelt. In meinem Sender ist ein Akkuhalter für acht NiMh Akkus, der einen 9Volt-Batterieclipanschluss hat. Kabel gelötet, angeschlossen, alles gut.
Jetzt wollte ich das Akkupack laden. Erste Verwirrung: es sind 1500 mAh, drauf steht aber RECHARGEABLE 2650 mAh. Ich denke also, man kann die höher laden, ich wollte es erstmal mit 1500 versuchen. Delt-Peak bei 3mV pro Zelle als Ausgangswert. Beim Laden werden die Akkus so nach einer Stunde ganz leicht warm. Zweite Verwirrung: Interessanterweise zeigt das Ladegerät aber eine Spannung von ca. 12,5 Volt an, der Sender zeigt beim Einlegen des Packs plötzlich 11,3 an? Ich versteh das nicht wirklich.... und wieso geht das überhaupt, wenn die Zellen 8x1,2 Volt=9,6 Volt haben sollen?
Kann mich da jemand erhellen?
#2 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 14.07.2008 03:35:37
von Tueftler
lama_bruder hat geschrieben: Beim Laden werden die Akkus so nach einer Stunde ganz leicht warm.
Is nix schlimmes :)
lama_bruder hat geschrieben:Zweite Verwirrung: Interessanterweise zeigt das Ladegerät aber eine Spannung von ca. 12,5 Volt an, der Sender zeigt beim Einlegen des Packs plötzlich 11,3 an?
Auch normal :) Ladespannung is meistens etwas höher. 0,15V pro Zelle is ja auch nich wirklich viel :)
lama_bruder hat geschrieben:wieso geht das überhaupt, wenn die Zellen 8x1,2 Volt=9,6 Volt haben sollen?
LiPos sind mit 3,7V pro Zelle angegeben aber du lädst sie bis 4,2V.... noch nich aufgefallen ;)
Die 1,2V ist ein Nennwert. Die Ladeschlussspannung liegt deutilch höher :)
Alles in allem..... kein Grund zur Beunruhigung :)
Und das in einen neuen akku am Anfang bisl mehr rein geht als drauf steht, ist bei guten Akkus nichts ungewöhnliches. Bei Sanyo hatte ich schon oft das in 2000er was mit 2900 rein gegangen ist ;)
#3 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 14.07.2008 07:56:36
von Crizz
Die Ladeschlußspannung liegt bei NiXX-Zellen zwischen 1,45 und 1,60 V , je nach Zustand der Zelle und Delta-Peak-Wert. Das erwärmen des Akkus ist normal , das erfolgt um den Zeitpunkt herum wo der Lader dann auch das Delta-Peak ( eigentlich Delta U : die Spannung steigt nach einer gewissen Zeit zusätzlich an, wie hoch diese anstigen darf stellt man mti dem Wert im Lader ein und wie lange Dealta-Peak andauern soll / darf ebenfalls ).
Das der Pack am Messgerät mehr Spannugn anzeigt als im Sender liegt an den Schutzfunktionen die eingebaut sind, auf einer Diodenstrecke fallen 0,5 - 0,7 V ab - wenn du die mal zur Senderanzeige adierst kommst du in etwa an den Wert haben, den auch ein Messinstrument meldet. Ferner sind die Anzeigen in den Sendern nicht 100 % genau, schließlich sollen sie nicht zum messen unterschiedlicher Akkus verwendet werden sondern "nur" den aktuellen Akkuzustand protokollieren ;)
#4 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 14.07.2008 11:48:52
von lama_bruder
Ok, dann mach ich mir erstmal keine Sorgen, häng das Pack wieder dran und schau mal, wann der Lader dicht macht. Ich will sie ja auch nicht so lange betanken, bis sie ne weiße Fahne schwenken. Mal schauen, was da so reingeht...
Danke fürs beruhigen :lol:
#5 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 14.07.2008 12:49:32
von Crizz
Du machst auf jeden Fall nix falsch, wenn du sie mit 1C Ladestrom lädst - also mit dem Strom der der Nennkapazität entspricht. Ist eigentlich für jeden Zelltyp die schonendste Behandlung.
#6 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 16.07.2008 00:58:32
von lama_bruder
Na toll. Auf den Dingern steht ja RECHARGEABLE 2650 mAh. Hab dann gedacht, daß ihnen vielleicht 2000 auch nicht schaden, wenns 1500 sind und hab sie damit geladen. Gerade hat mein Lader abgeschaltet und die Dinger sind echt heiß! Hoffe nur, ich hab mir die Teile nicht geschrottet. Möchte gar nicht wissen, was wäre, hätt ich die mit den angegebenen 2650 geladen :x
Ok, Nachtrag:
Die Dinger sind voll und scheinen alles gut überlebt zu haben. Temperaturmessung ergab knapp 50 Grad. Aber demnächst wieder 1C!
#7 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 25.07.2008 14:43:48
von kirschi
Jo, NiMH laden... ist bei mir auch schon ein Zeitl her... hab da ein Graupner GM 6-Zellenpack 3600mAh und ein Intelli Bipower standard, auf dem Pack steht max. Ladestrom 4A, also ein bisschen über 1C, mit 3.5A hab ich sie gestern geladen, erst bei 4200mAH (!!) hat der Lader abgeschaltet, die Zellen waren schon ordentlich warm, ich schätz mal gut 45-50°... das dürfte ziemlich passen, NiMHs sind da ja nicht so empfindlich, wenn man sie nicht gerade gröber vergewaltigt machen die alles brav mit.
Bisschen auskühlen lassen, nachdem ich sie dann im E-Firestorm ausgepowert hatte, waren die noch ein gutes Stück wärmer als nach dem Laden, ab 5 Sekunden in der Hand halten wurd's schon fast unangenehm :roll:
Als nächstes eine Schon-Ladung mit 300mA, gingen auch wieder 43irgendwas hinein... des passt schon so
#8 Re: NiMh am Intelli Bipower special - Ladeverwirrung
Verfasst: 25.07.2008 15:50:12
von lama_bruder
Ja, hab auch schon bemerkt, daß das passen muß, da sie sich ganz normal in meinem Sender verhalten. Vielleicht mach ich die Tage auch mal eine Schonladung. Also 2000 ist dann bei mir aber echt das Ende der Fahnenstange. 2650 pump ich da nich rein, da brennt mir ja die Unterlage weg, auf der die Dinger beim Laden liegen :D Ich kann sie halt für nen Moment nach dem Laden einfach nicht anfassen. Das weiß ich jetzt für den nächsten Schnellladeanfall meinerseits :twisted:
