Spurlauf verstellt sich !
tjsat
#1 Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von tjsat »
Ich brauche mal einen Tipp.
Bei Lastwechsel verstellt sich meinen Spurlauf d.h. von positiv Pitch nach negativ.
Wenn ich wieder positiv Pitch geben stimmt mein Spurlauf wieder.
Ich habe schon alle Kugelköpfe kontrolliert, nichts auffälliges !
Anfangs war der Pitchhebel (90°) an der Taumelsscheibe zu fest angezogen, aber jetzt ist das Problem wieder da. :cry:
Gruß Thomas
Doc Tom
#2 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von Doc Tom »
welche Blätter ?
Gruß Doc Tom
tjsat
#3 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von tjsat »
Maniac 321 Carbon
Gruß Thomas
Doc Tom
#4 Re: Spurlauf verstellt sich !
Genau das dachte ich mir :-) Habe 6 Paar getestet immer das Gleiche. Rufe bei Raptor Store an (Alex) und bestelle:
Zentralstück & beide Blatthalter aus Alu, habe ich auch gerade getan. Bekommst Du nicht anders hin, die Blätter sind sehr hart und leicht. Alternativ kannst Du auch Blattschmiedt verbauen, dann ist das auch weg. Die Blatthalter werden wohl mit der Zeit zu weich.
Gruß Doc Tom
tjsat
#5 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von tjsat »
Vielen Dank,
war schon kurz vor dem Verzeifeln.
Ansonsten machen die Blätter einen guten Eindruck !
Das Zentralstück ist schon Alu, nur die Blatthalter sind aus Kunstoff(ca. 150 Flüge),
bei meinen Flugkünsten wollte ich noch nicht zu sehr in Alu investieren.
Gruß Thomas
Doc Tom
#6 Re: Spurlauf verstellt sich !
Ging mir auch so und ich fummel jeden Tag an irgendwelchen Helis :roll: . Die Blätter sind spitze, ich benutze nur Maniac. Das Zentralstück ist sicher auch nicht der Grund, aber ich habe es gleich auch aus Alu genommen. Wenn Du das schon hast umso besser. Immer gern :-)
Gruß Doc Tom
iRONLiON
#7 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von iRONLiON »
ich krieg den spurlauf an meinem MT auch nicht mehr hin... :shock:
Zentralstück und Blatthalter sind aus ALU, blätter noch normale schaumwaffeln ! :oops:
das beste was ich hinkrieg, sind etwa 3-5mm abweichung ! :cry:
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht ;) )
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
Doc Tom
#8 Re: Spurlauf verstellt sich !
iRONLiON hat geschrieben:ich krieg den spurlauf an meinem MT auch nicht mehr hin... :shock:
Wir reden aber von cm . Ok mach doch mal folgendes: Tausche mal die Blätter in den Blatthaltern. Nimm das rechte nach links und das linke nach rechts. Verstehst Du was ich meine ?
Dann nochmal testen.
Doc
Gruß Doc Tom
iRONLiON
#9 Re: Spurlauf verstellt sich !
klar versteh ich was du meinst 8)
hab ich schon gemacht, davor warens bis zu 2cm :shock:
wie gesagt, jetzt sinds nur mehr <1cm ... schlimm oder nicht ? ? ?
schütteln tuts ihn nimmer wenn ich den rotor auslaufen lasse,
nachdem ich aber etwas penibel bin bei sowas,
weiß ich jetzt net, ob ich mir neue blatthalter zulegen soll oder net ?
slucon
#10 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von slucon »
Hi Thomas,
kontrollier' mal deine BLW, die wird wohl 'ne leicht Krümmung haben...
Dazu jeweils ein Blatt abnehmen, mit der Schraube die Welle drehen und dabei das andere Blatt kontrollieren - ist die feinste Methode, das zu prüfen, kommt der Test mit der Glasplatte bei Weitem nicht ran :wink:
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Doc Tom
#11 Re: Spurlauf verstellt sich !
verstell nicht nur an den Anlenkstangen zum Blatthalter, sondern versuche mal die von der Taumelscheibe zum Umlenkhebel, die sollten feiner einzustellen sein.
Gruß Doc Tom
iRONLiON
#12 Re: Spurlauf verstellt sich !
das versuch ich ja eh dauernd...aber nix geht...
vielleicht stell ich mich auch einfach zu blöd an :oops:
tjsat
#13 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von tjsat »
slucon hat geschrieben:Hi Thomas,
Grüße Stephan
Hallo Stefan,
guter Tip :idea: , ich habe bisher nur auf der Fensterbank gerollt - ohne Befund
Gruß Thomas
KING
#14 Re: Spurlauf verstellt sich !
Beitrag von KING »
Dann ist es ein Pitschkompensator, der ist zu locker, einfach die Schrauber fester drehen.!!! :)
iRONLiON
#15 Re: Spurlauf verstellt sich !
ist der Pitch-Kompenmsator nicht 1 teil ?
oder meinst du die hebel um den pitch-Kopensator herum ? ? ?
Zurück zu „Thunder Tiger“
