Graupner MX12 und Elektro Heli
ktm-chriz
#1 Graupner MX12 und Elektro Heli
Beitrag von ktm-chriz »
hab die hier schon ein wenig in der Sufu rumgeschaut aber nicht wirklich was zu meinem Porblem gefunden.
Und zwar folgendes:
Ich habe mir den Carson Tyrann 450 mit der Mx12 gekauft. Nun hab ich das Problem das ich den Motor nicht ans laufen bekommen.
Servos etc kein Problem jedoch nicht der Regler.
P.S. bin noch Anfänger was den HeliSport angeht. Rc Auto jedoch schon länger.
Ich danke euch jetzt schon einmal für eure hoffentlich hilfreichen Antworten :)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Keiner mit ner MX-12, der helfen kann?
Muckymu
#3 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Beitrag von Muckymu »
Nur MC 12 und MX 16, aber die MX12 steuert auch nur mit Elektronen.
Häng doch mal statt dem Regler einen Servo an den Empfänger.
Der Hebel sollte dann das machen, was du dir an Drehzahl erwünschst.
Tut er das nicht, müssen wir uns die Programierung anschauen, tut er´s dann ist der Regler verdächtig.
Was ist denn das für ein Regler?
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
polo16vcc
#4 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Beitrag von polo16vcc »
Beachte die Steckplatzbelegung vom Gas!
Der Regler muss auf einen bestimmten Servosteckplatz am Empfänger angeschlossen werden.
Müsstest du sehen welcher Kanal das ist wenn du das Menü Gebereinstellungen im Sender aufrufst falls es den gibt.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Muckymu
#5 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Das sollte laut Anleitung Seite 26 Empfängerausgang 1 sein.
Gruß Dominik
Piccolo V2
frankyfly
#6 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Beitrag von frankyfly »
Was Passiert denn genau? initialisiert der Regler?
Welcher Schalter ist der AR [Throtle Hold] Schalter? mal probiert den umzulegen?
(Achtung, beim probieren Vorsichtshalber das Ritzel vom Motor machen oder den Motor vom Zahnrad Wegkücken, nicht das noch was passiert)
Schau mal den Servomonitor (in der Funke) an. Bewegt sich da der erste Balken? Wen Nein, AR-Schalter und Gaskurven Überprüfen.
Kalle75
#7 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Wenn ich mich recht entsinne ist der AR Schalter standartmäßig der Schalter hinten rechts.
Falls der Regler nicht initialisiert... mal den Gaskanal (1) umkehren...aber nur ohne Blätter oder/und mit gelöstem Ritzel :shock:
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
polo16vcc
#8 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Muckymu hat geschrieben:Das sollte laut Anleitung Seite 26 Empfängerausgang 1 sein.
Und hast du das so gemacht?
Hast du eine Servoanzeige im Sender wo die Ausgangswerte der Servos angezeigt werden?
Muckymu
#9 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
polo16vcc hat geschrieben:
Ähm, das Problem hat KTM-Chriss, nicht ich...
Gruß Dominik
Piccolo V2
Fördy
#10 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Beitrag von Fördy »
Hi chriz,
eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Empfänger nicht funktioniert (denkemal du hast den R700) Das war bei meinem, wo ich noch die MX12 hatte auch der fall.
Da funktionierte alles bis auf den Kanal 1, der aber noch die Servos mit Stom versorgen konnte. Du solltest mal den Regler an einen anderen Seckplatz (wenn möglich) ausprobieren, wenn er dann tut ist dein Empfänger warscheinlich kaputt.
Gruß Fördy
Mobilespaßgeräte : T-REX 450SE V2 SE im 500E/ Yak Carbon-Z/ Pitts Model 12/ Air-Attack
Tuning/Zubehör : Radix-Blätter/ Trueblood-Damper/ Scorpion-8 (450iger)
Komponenten : ESC 50iger Jazz/ 3XHS-65HB/ S9650/ Gy401 (450iger)
Fernsteuerung : DX8
______________________________assured __________________________________
Kalle75
#11 Re: Graupner MX12 und Elektro Heli
Oder lieber gleich nen anderen Empfänger nehmen :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Sender“
