steuerungsproblem beim erstflug des mt
quwitchiboo
#1 steuerungsproblem beim erstflug des mt
Beitrag von quwitchiboo »
also hab heute zum erstenmal meinen mt schweben lassen :D mein erster flug überhaupt und lief auch recht gut bis auf die steuerung und ist bei mir die nick fuktion vertauscht, also wen ich ihn nach vorne bewegen möchte muss ich den pin an der funke nach hinten ziehen und umgekehrt :(
wenn ich die 3 servos reverse hebt er gar net mehr ab da dann die pitch einstellung fürn brauner haufen ist :cry:
kann ich die funktion umkehren ohne den pitch zu beeinflussen ?
aso und hab auch die kufen geschrottet, sind ja übelst fimschich gebaut hab vieleicht aus 30 cm höhe was härter auf gesetzt und knacks hin waren die, gibt es da was besseres an kufen was man verbauen kann ?
kaum einer weiß, weiviel man wissen muß damit man weiß, daß man wenig weiß
Doc Tom
#2 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Beitrag von Doc Tom »
Landegestell von Agrumi (User hier im Forum) Geh mal in den TS-Micher Deiner Funke und drehe den Weg für Nick (jetzt z.b. 60) auf -60.
Gruß Doc Tom
polo16vcc
#3 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Beitrag von polo16vcc »
Welchen Sender hast du denn?
Wenns mit der Servoumkeht nicht klappt dann vertausch einfach mal die Servos.
Je nachdem was du für einen Sender hast gibts da eine klare Reihenfolge der Servos.
Oder du änderst das Vorzeichen im TS-Menü. Von +61 auf -61 bei Nick.
Das hättest du doch aber sehen müssen im Stand ohne Motorlauf dass die Taumelscheibe bei Nick falsch geht !!!
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Doc Tom
#4 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Zu langsam Steffen ;-). Nickwert ins Minus drehen und gut, Servoumkehr geht nicht.
Gruß Doc Tom
polo16vcc
#5 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
...naja ich bin ja kein DocTom. Muss mich ja erst hinten anstellen. ;-)
Doc Tom
#6 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
polo16vcc hat geschrieben:naja ich bin ja kein DocTom. Muss mich ja erst hinten anstellen. ;-)
Spinner :-)
Gruß Doc Tom
Fleischwolf
#7 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Beitrag von Fleischwolf »
Da sägt doch wohl niemand an Docs Stuhl? :shock:
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
polo16vcc
#8 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Fleischwolf hat geschrieben:Da sägt doch wohl niemand an Docs Stuhl?
...nein ganz sicher nicht. Ehe ich das tun würde, hätte ich den Stuhl schon mit GFK verstärkt. :wink:
Doc Tom
#9 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Fleischwolf hat geschrieben:Da sägt doch wohl niemand an Docs Stuhl? :shock:
Achwo, ist doch super wie oft Ihr beide helft. :thumbright:
Gruß Doc Tom
quwitchiboo
#10 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
thx für eure hilfe, also ich konnte es am ts mischer umstellen 8)
dann will ich jetzt nochmal in die luft gehen :D
Doc Tom
#11 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
quwitchiboo hat geschrieben:hx für eure hilfe, also ich konnte es am ts mischer umstellen 8)
echt ;-) :-) Guten Flug :-) Immer gern
Gruß Doc Tom
Fleischwolf
#12 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Nur weiter so, Waldorf und Statler. :lol:
Helis:
Status: Heizen!
polo16vcc
#13 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Viel Spass beim schweben und vorher schön drauf achten dass die Taumelscheibe waagerecht zum Heli steht.
iRONLiON
#14 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
Beitrag von iRONLiON »
aber normalerweise kontrolliert man das VOR dem abheben ob alle servos richtig rum laufen ! ! !
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht ;) )
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
Doc Tom
#15 Re: steuerungsproblem beim erstflug des mt
iRONLiON hat geschrieben:aber normalerweise kontrolliert man das VOR dem abheben ob alle servos richtig rum laufen ! ! !
das wird er jetzt wohl auch wissen :-) Die Pins sind im übrigen Steuerknüppel oder Sticks, nur damit Dich die Leute in Zukunft besser verstehen.
Gruß Doc Tom
