Ich habe einen BL-Control 9100-6, 2-6 Lipo-100 Ampere.
Eingesetzt werden soll er in einem T-Rex 600 und einem Tango und 6S.
Den schönen 600er möchte ich nicht mit dem BEC des Reglers allein fliegen.
Macht es dem Regler etwas aus die Stromversorgung von Align mit den zwei Lipos parallel in den Empfänger zu stecken?
Eingbaut ist das Set GY-401 mit dem 9254er und drei Thundertiger DS1213 auf der Taumelscheibe. Es verlockt natürlich das Regler-BEC allein zu verwenden, Gewicht wird gespart und geladen wird nur der Hauptakku. Falls es in irgendeiner Weise das Helileben gefährdet ist es natürlich tabu.
Robbe verspricht 3 A dauer und 5 A kurz, es muß also ein getaktetes BEC sein, mit Spannungsreglern geht das bei über zwanzig Volt ja nicht mehr.
Roxxy RX-Akku parallel
#2 Re: Roxxy RX-Akku parallel
Ich wäre vorsichtig zwei Regelungssysteme parallel zu betreiben. Die beiden Regler könnten sich gegeneinander aufschwingen. Besser wäre dann auf jeden Fall einen normalen 4-zelligen Akku parallel anzuschließen. Rufe doch mal den Robbe Support an. Die können Dir da bestimmt sagen, ob ein Akku parallel zum BEC des Reglers erlaubt ist.
#3 Re: Roxxy RX-Akku parallel
Die Robbehotline sagt das es Ärger gibt und das Pluskabel vom Regler-BEC bei Verwendung eines Akkus zu trennen ist. Also ist die Stützakkuvariante wie bei Kontronik nicht möglich.
#4 Re: Roxxy RX-Akku parallel
Was aber Problemlos gehen muss ist das koppeln von 2 Spannugsquellen über 2 Shottky-Dioden (keine noralen Dioden, die haben eine Sperrspannung von ca. 0,7V. Schottky nur Ca. 0,3V)
