ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Antrieb für eine Bell 222 von VARIO. Aus diversen Gründen (unter anderem wegen des Durchmessers) steht der Actro 32 von Köhler sehr hoch im Kurs. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Actro 32–3 oder der Actro 32–4 die richtige Wahl ist. Hier sind einige Eckdaten des Modells:
Rotordurchmesser: 1500mm
Max. Drehzahl: 1600 1/min
Untersetzung: 9:1
Gewicht: Geschätzt ca. 7kg (die Methanol-Version ist mit 6,3 kg angegeben)
Akkus: 10s Lipo
Jetzt gibt Köhler auf seiner Seite folgendes an:
30 Nixx Zellen (entspechen etwa 10s Lipo) und Untersetzung von 9:1
Actro 32–3: Kopfdrehzahl 1850 (Die Drehzahl ist etwas zu hoch)
Actro 32–4: Kopfdrehzahl 1383 (Kopfdrehzahl bei 1500 mm ausreichend???)
Allerdings weiß ich nicht, ob die Drehzahlangaben unter Belastung ermittelt wurden. Das kann ich aus der Tabelle nicht erkennen. Ihr vielleicht?
Hier ist der Link auf die entsprechende Seite
http://www.actro.de/de/inhalt/heli_drives.htm
Mir scheint, dass der 32-3 die richtige Wahl für bissige Kunstflughelis ist und der 32-4 ehr für den sportlichen Rundflug mit längeren Flugzeiten. Liege ich da richtig? Welcher Motor ist der richtige??? Reicht die Kopfdrehzahl von 1383 1/min???
Wie macht sich das größere Drehmoment des Actro 32-4 bemerkbar? Normalerweise müsste doch der Actro 32-4 bei höherer Last gleichmäßiger durchziehen als der 32-3. Der wird aber wiederum für Kunstflug empfohlen. Da kann ich nicht folgen.
Bin mal auf die Antworten gespannt.
Carsten
Welcher Actro für Bell 222 (Rot.Durchmesser 1500mm)
maverick768
