Akkuwahl logo 600 3d??
#1 Akkuwahl logo 600 3d??
Hallo Leute,
da ich jetzt kurz davor bin mir einen 600 er logo incl. v-stabi zu kaufen, stellt sich natürlich gleich die frage der antriebsakkus... wie fliegt ihr... oder mit was... ???
10s1p oder 2x 5s packs???
ich besitze im moment schon zwei neue 5s1p 4200 mah SLS ZX zellen !
was würdet ihr raten zu nehmen... Hersteller.... mah.. ob 10s oder lieber 2x 5s
und was habt ihr für ladegeräte?? bzw. welche lader könntet ihr empfehlen?? sollte auch jedenfall eins mit integriertem balancer haben!
danle gruss stefan
danle gruss stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
ich habe für meinen Logo 600 3D die SLS ZX 30C 4500 10s Akkus, passen perfekt hinein und gehen super.
Geladen wird mit dem Cellpro 10s, funktioniert einwandfrei, hat einen integrierten Balancer und kann bis 2 x 5s bzw. 1 x 10s Akkus laden.
Viele Grüße Hannes
Viele Grüße Hannes
#3 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Ich bin zur Zeit mit den SLS 6S 25C sehr zufrieden.
Als Lader würde ich mir den Hyperion Duo kaufen.
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#4 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Hi Stefan,
meine Empfehlung für den Cellpro bezieht sich auf den Fall, daß Du mit 10s Akkus fliegen möchtest, die kann man meines Wissens mit dem Duo nicht laden. Mit dem Duo kannst Du bis zu 2 x 6s getrennt laden, mit dem Cellpro bis zu 2 x 5s getrennt oder einen 6 - 10s Akku solo. Bei 5s gehen beide Lader, da glaube ich, kannst du mit keinem von beiden was falsch machen. Siehe auch hier im Nachbaruniversum: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=71120
Hannes
Hannes
#5 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
hallo
ich würde die FP 4350 oder die Kokam H5 4000 nehmen sind sehr gut halten lange !!!
Lader hab ich den TP-1010C und den balanceTP-210V !!
MFG M@rtin
- bruchpilot2000
#6 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Wie lange fliegst du mit einem Akku, bei welcher Drehzahl und welchem Motor? Und wie viel mAh musst du dann nachladen? Achja, und der Flugstil wäre noch hilfreichhelihannes hat geschrieben:Hi,
Viele Grüße Hannes
mfg
#7 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Ich bin mit Sicherheit nicht der glaubwürdigste
aber probiere einfach mal die SLS ZX 10S1P 4500 30C Du wirst begeistert sein!
Die Kokam H5 kann ich nicht mehr wirklich empfehlen meine sind doch relativ schnell schlapp geworden! Sie halten zwar aber wirlkich Spaß machen sie nicht!
Ricardo , der nur noch grüne Riegel fliegt
- flyingdutchman
#8 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Ich überlege auch, habe auch das Hyperion Duo und ein BC6, d.h. ich müßte 2 x 5S zusammenschalten. Werde mir nicht noch ein Ladegerät kaufen.
Reichen da nicht auch 3.800 mAh oder vielleicht 4.200 mAh ? Ich meine, jetzt mit 6 s habe ich verschiedene Akkus von 4.500 bis max. 5.000 mAh, und ich dachte bei höherer Spannung brauche ich allgemein dann auch nicht mehr so viel Ampere, soll heißen, so dicke Akkus ?
Und passen 2 x 5s 5.000-er auf die Rutsche und unter die Haube ? Wie werden die zusammengeschaltet ?
Beste Grüße,
Dirk
Beste Grüße,
Dirk
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- worldofmaya
#9 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Einfach die 5s in Serie Schalten... also (+) Akku 1 in Regler, (-) Akku 1 in (+) des Akku 2 und (-) Akku 2 in den Regler. Ich hab bei meinen LiFe Zellen bzw den 2x 3s am Hurricane einfach die Kontakte die die Zellen verbinden mit einem Klebeband gesichert.
Beim Laden mit Balancer auf die Reihenfolge der Balancer Anschlüsse achten! Im oben beschriebenen Fall wäre (-) vom Akkus 2 am (-) des Laders und (+) Akku 2 am (+) des Laders. Dann gehört das Balancer Kabel vom 2. Akku an das erste Balanacer Port. Hab gehört es gibt Balancer die ein Vertauschen nicht goutieren
-klaus
-klaus
#10 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
zum normalen fliegen mit normaler flugzeit reichen sie.Reichen da nicht auch 3.800 mAh oder vielleicht 4.200 mAh ?
TDR
- flyingdutchman
#11 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Bei welchem Flugstil benötigt man welche Größe der 10s-Akkus und wie lange kann man dann fliegen ?
Beispiel: Ich fliege jetzt mit 6s leichten Kunstflug (Loopings, Turns, Rollen, Flips, stat. Rollen, etc) mit 1850-1900 RPM am Kopf. 6.30 min und lade dann ca. 3.400-3.500 nach. Wie sieht das bei 10s aus ?
Dirk
Dirk
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- flyingdutchman
#13 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Ok, das bedeutet, bei 10s würden 4.200 locker für 8 min, ohne die Akkus zu sehr leerzufliegen ...
Danke für die Mühe !
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- flyingdutchman
#14 Re: Akkuwahl logo 600 3d??
Sorry wenn ich den Thread ein bißchen Mißbrauch für meine Neugier ... funktioniert eigentlich der Align_motor 650XL mit 10s ?
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
