welchen rotorkopf?
#1 welchen rotorkopf?
hab ja schon einiges hier über die aluköppe lesen können, kann mir aber nicht ganz einig werden, welchen ich nun nehmen soll!
orginal tt alukopf
kasama 5mm leider ohne alu ts
oder den
cnc-deluxe ( sind die teilchen von flying-hobby.com auch cnc-deluxe oder was anderes?)
würde mich über erfahrungen sehr freuen!
mfg THY
orginal tt alukopf
oder den
mfg THY
MT E325 --> Orig.TT-Motor mit jazz 40, TS S3107, lgt 2100 + robbe fs61bb; ALU-Mischerhebel, 3s2p LiMn 2500mAh, DX6i funke
#2 Re: welchen rotorkopf?
Wen du Wert auf Qualität und Optik legst kann ich dir den Kasama empfehlen.
Hatte ich auf meinem MT drauf.
Test siehe hier http://www.heli-4ever.de/index.php?modu ... tion=170:2
#3 Re: welchen rotorkopf?
mich stört ein wenig, das
- Pitchkompensatorhebel
- Pitchkompensator
- Alu Taumelscheibe
nicht dabei sind! bei der 5mm ausführung zahl ich 129 für den kasama + die drei teile.
- Pitchkompensator
- Alu Taumelscheibe
#4 Re: welchen rotorkopf?
Ich fliege original TT Alu + Flybar Cage von G-Force!
http://www.gforceheli.com/c291071_en/c333843/index.html
- g-Force.jpg (40.09 KiB) 2044 mal betrachtet
- g-Force2.jpg (39.61 KiB) 2046 mal betrachtet
#5 Re: welchen rotorkopf?
sieht sehr fett aus, aber haben die tt teile nicht mehr spiel als kasama und co?
kann den keiner was zu den cnc-deluxe teilen sagen?
verarbeitung sieht ja schon gut aus und für 109 komplett recht günstig mit ts und allem
http://www.woelk-rcmodellbau.de/Online- ... -10000.jpg
#6 Re: welchen rotorkopf?
Kann zwar nix zur Qualität sagen aber irgendwer hier im MT Breich hat mal was von einem super spielfreien Heck von cnc-deluxe geschrieben!Thybald hat geschrieben:kann den keiner was zu den cnc-deluxe teilen sagen?
Kaufen würde ich die Teile in Amerika weil viel günstiger und ausserdem in silber erhältlich, gefällt mir persönlich besser als das dunkle Alu!
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... Categories
#7 Re: welchen rotorkopf?
tja, die von CNC DeLuxe wirst du wohl mehr in den USA finden - denn hier haben die Shops die Teile noch nicht so lange. Da sind eher die Parts von TT, Kasama und Microheli vertreten.
Ich hab bei mir TT-Teile plus Paddeleinheit von Microheli verbaut und bin mit der Qualität sehr zufrieden. Von wegen Spiel oder dergleichen kann ich bei meinem MT nix feststellen, was größer als´n "halber Hauch" wäre - da wackelt nix, da klappert nix, da merkt man nicht das irgendwas in axialer Richtung sich bewegen könnte, und alles läuft sauber, rund und seidenweich.
Hab leider grad keine bessere Aufnahme, mußte etwas reinzoomen, der Focus lag nicht auf dem Rotorkopf, deshalb ist die Detailaufnahme etwas unscharf.
- CrizzNeon-03.JPG (216.1 KiB) 862 mal betrachtet
- R-Kopf.jpg (114.24 KiB) 862 mal betrachtet
#8 Re: welchen rotorkopf?
Aja, ein Nachteil der cnc-deluxe Teile ist, dass sie recht schwer sind, hab ich zumindest auch mal irgendwo gelesen!
#9 Re: welchen rotorkopf?
mhhh hab gelesen, das der cnc heckroto 5g schwerer als der se sein soll!
wie sieht es denn mit dem kasama aus, den gibts ja als 4,5mm und 5mm und ist alles dabei bis auf die ts,...oder
- exilboulette
#10 Re: welchen rotorkopf?
5g ist schon ne Menge
Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. Ein Kollege hatb den SE, ich finde das ist alles Spielfrei und hochwertig genug
Gruß Jan
#11 Re: welchen rotorkopf?
Das Gewicht allein entscheidet auch nicht über die Wendigkeit des Helis oder dessen Energiebedarf. Hab dazu ja letztens erst was geschrieben als es um´s Akkugewicht ging ( samt Logs ). Und mein MT hat gute 100 gr. ( ! ) mehr als ein flugfertiger ungetunter MT mit C1016 Servos und TT-Antrieb, hatte ja noch den Trainer den RT1150 übernommen hatte und konnte da mal beide auf die Waage stellen. Von daher sehe ich in ein paar Gramm Gewichtsunterschied in den Aluteilen kein wirkliches Problem. Letztendlich ist die Präzision der Teile sicherlich wichtiger, und da kann ich bislang weder TT noch Microheli irgendwas negatives nachsagen. Ich glaub das kann sich auch kein Hersteller wirklich leisten, da zu schluren.
#12 Re: welchen rotorkopf?
was sind den alles für teile für das se heck notwendig?
denke an den kasama+ tt heck, aber was für einen unterschied macht denn der kasama in 4,5mm und 5mm?
#13 Re: welchen rotorkopf?
Da aber die ganzen 315er und 325er Latten auf 4,5mm ausgelegt sind , halte ich es für recht Sinnbefreit in nen 5mm Blatthalter 4,5mm Blätter mit Beilagscheiben zu klemmen , wenn ich mit 4,5er Blatthalter diesen Schmodder nicht bräuchte
Btw. bin mit meinem KASAMA sehr zufrieden...
ich denke damit ist die Blattaufnahme gemeint.... wobei ich allerdings noch keinen 5mm Blatthalter gesehn habe, man möge mir helfenThybald hat geschrieben:aber was für einen unterschied macht denn der kasama in 4,5mm und 5mm
grüße Michael
#14 Re: welchen rotorkopf?
Und wenn ein Blatt-Satz wirklich mal ein Zehntel zu dick gerät hat man das mit dem richtigen Werkzeug schnell behoben - wie im November mit den Nightflight-Blades, Micha
#15 Re: welchen rotorkopf?
YAPCrizz hat geschrieben:wie im November mit den Nightflight-Blades, Micha
grüße Michael
