Realflight Verwirrung
#1 Realflight Verwirrung
Hallo!
Ich wollte mir den RealFligh G3.5 bestellen, bin nun aber ein wenig irritiert:
Bei Freakware
Bei irgendnem anderen Laden
Wieso herrschen da so Preisunterschiede?
Freakware schreibt zwar was von 3.5, aber ich lese so gut wie immer nur G3. Auch nichts von den neuen Features:
Neu in der Version G3.5:
- Nachtflug
- Heli Training mit Ghost Heli
- 3D Boden-Objekte
- Pitchverstellung der Luftschraube
Auch sind es ca 30€ Preisunterschied. Tja, verkauft Freakware nun den 3.5, oder den 3?
EDIT:
Außerdem wird man zu ner Demo von Version 3 geleitet und es ist als Titelbild ein G3 Bild eingefügt bei Freakware...?
Bei Freakware
- Nachtflug
- 3D Boden-Objekte
EDIT:
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
- worldofmaya
#2 Re: Realflight Verwirrung
Hallo!
Weil RF in der Version 4 aktuell ist! Dürfte der Abverkaufspreis bei Freakware sein!
3.5 war ein Update...
-klaus
-klaus
#3 Re: Realflight Verwirrung
G3.5 war/ist ein kostenloses Update des G3
Du kannst also beruhigt die 30€ Sparen und die Updates mit dem Integrierten Launcher nachziehen
Und alles wird gut
Und alles wird gut
grüße Michael
#4 Re: Realflight Verwirrung
Ok, danke!
Jan
Jan
#5 Re: Realflight Verwirrung
Kann mir jmd sagen, welches Kabel ich für die DX6i benötige, oder ist das beim G3.5 schon dabei? Wollte nämlich auch mit der richtigen Funke mal fliegen
Jan
Jan
- worldofmaya
#6 Re: Realflight Verwirrung
Wenn du RF bestellst wirst normalerweise gefragt was du hast und bekommst das entsprechende Kabel... Auflistung der Buchsen -> http://www.mftech.de/buchsen.htm
-klaus
-klaus
#7 Re: Realflight Verwirrung
Ok! Danke! Dann bräuchte ich nen 3,5mm mono Klinkenstecker, angenommen DX6i und DX7 sind gleich?!
Und was heißt normalerweise?
Bei Freakware zB?
Jan
Jan
#8 Re: Realflight Verwirrung
Beim Realfligt sind gleich ein paar Kabel mit dabei. Unter anderem auch der 3,5mm Klinkenstecker.
Bei Freakware steht übrigens, daß die Abblidung vom Original abweichen kann. Darum sicher die Verwirrung mit dem G3.
Ich würde aber lieber gleich den G4 kaufen. Die Grafik ist da nochmal deutlich besser geworden und er hat ein paar nette features, die der G3,5 nicht bietet. Außerdem werden neue Modelle auf den G4 entwickelt, die dann nicht mehr kompatibel zum G3.5 sind.
Gruss,
Gruss,
#11 Re: Realflight Verwirrung
Hi Chris! Erstmal danke für deine Hilfe!
Ist mir erst gar net aufgefallen mit "Abbildung kann vom Original abweichen", danke!
Andererseits reicht mir der G3.5 auch. Welche besonderen Features gibt es denn beim G4, die man beim G3.5 so vermisst hat?
Ich glaube das sind eher wenige. Und als Simulator zum lernen, ist der G3.5 schon echt realistisch, wie ich das beurteilen kann.
Ok, die Modelle werden jetzt für den G4 entwickelt. Da haste recht. Aber ich denke alle wichtigen sind auch beim G3.5, außerdem glaub ich kaum, dass ein Blade400 für den G4 gemacht wird.
Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Mode2 ist bei Freakware ausverkauft
Kennt jmd nen anderen Shop? Zum gleichen Preis? e-heli-shop verkauft G3.5 net.
1.Wie Picc-Sel schon sagte, hat den hier keienr, und ich würde eben auch gerne ein paar Online Sessions mit anderen fliegenIch würde aber lieber gleich den G4 kaufen. Die Grafik ist da nochmal deutlich besser geworden und er hat ein paar nette features, die der G3,5 nicht bietet. Außerdem werden neue Modelle auf den G4 entwickelt, die dann nicht mehr kompatibel zum G3.5 sind.
Jan
Jan
#12 Re: Realflight Verwirrung
chris_kmn hat geschrieben:sind die online-sessions nicht kompatibel zwischen G3 und G4 ?
Hmm, das weiß ich net. Wer Ahnung von?
Jan
Jan
#13 Re: Realflight Verwirrung
nimm halt mode 1, iss doch egal. Ist in 2 Minuten umgebaut...Jan.H3li hat geschrieben:Mode2 ist bei Freakware ausverkauft
#14 Re: Realflight Verwirrung
leider nichtchris_kmn hat geschrieben:sind die online-sessions nicht kompatibel zwischen G3 und G4 ?
#15 Re: Realflight Verwirrung
Bei freakware wird Mode 2 nicht mehr gelifert, waren Restposten.
Hatte mir den RF G3.5 vor ca. 4 Monaten auch bestellt aber nach 2 Wochen kam dann der Anruf, dass der in Mode 2 nicht mehr geliefert wird.
