Servus,
habe seit neuestem ein kleines Problem ?!
Immer bei stärkerem rollen nach links dreht die Nase ca. 30° nach links weg?
Dreht sich sozusagen in Flugrichtung - woran kann's liegen ?
Heck dreht weg ???
#1 Heck dreht weg ???
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
#2 Re: Heck dreht weg ???
Bricht die Drehzahl des Rotors evtl. etwas ein? Kannst du da was hören?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#3 Re: Heck dreht weg ???
Servus Raik,
das ist jedenfalls ungewöhnlich
Bricht er bei anderen Manövern auch aus (z.B. Nick oder Pitch)?
Hast du versehentlich irgendeinen Mischer am Sender aktiviert?
Könnte ein Steuerfehler denkbar sein (unbemerktes Gieren am Sender)?
Wenn sich hier keine Lösungen ergeben, ruf mich einfach heute Abend an!
Übrigens - mein REX fliegt wieder
Bin aber 3 Stunden dran gesessen und habe geschraubt - war übler als gedacht ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#4 Re: Heck dreht weg ???
Das ist in der tat komisch...
cu
Andi
Da kannst du mal einen hohen progresieven EXPO Wert an der Funke testen. (also + Expo bei Graupner, - Expo bei Futaba) Wird es besser is es ein steuerfehlerindi hat geschrieben:Könnte ein Steuerfehler denkbar sein (unbemerktes Gieren am Sender)?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#5 Re: Heck dreht weg ???
Also bei anderen Manövern (soviele sind das bei mir noch nicht
) nicht wirklich. Provozieren kann ich das ausbrechen halt einfach mit heftigem links rollen.
Da es immer passiert möchte ich das falsche Steuern ausschliessen
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
#6 Re: Heck dreht weg ???
Nochmal die Fragen:
Ist vielleicht ein Mischer im Sender aktiv? <- Einfach mal nachschauen
Bricht die Drehzahl dabei ein?
Schon mit einen hohen progresieven EXPO Wert an der Funke getestet?
Sind denn alle Servowege korrekt eingestellt? Schlägt irgend etwas an wenn du im "trockenen" mal alle Steuerfunktionen bei voll +- Pitch testest?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#7 Re: Heck dreht weg ???
Theoretisch könnte das auch passieren, wenn der Kreisel im Normal-Mode steht. Dann könnte er sich beim seitlichen Schweben in Flugrichtung drehen. Er müsste sich dann aber beim rechts rollen auch nach recht drehen, nicht nur nach links.
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
