Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Bernd Hill
#1 Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Hallo zusammen,
ich fliege meinen Hurri derzeit noch mit Holzis und dem empfohlenen "Anfängersetup", Pitch -3° bis 8°, Nick und Roll entsprechend der Vorgabe Futaba (50%?), habe ich jetzt nicht genau gemessen.
Drehzahl liegt so bei 1650 1/min im ruhigen und 1800 1/min im flotteren Rundflug.
Ich möchte nur Rundflug, gelegentlich mal eine Rolle, Loop oder auch einen Flip fliegen, bin mir aber unsicher, welche Ausschläge ich dafür brauche.
Wer kann mal an seiner Windmühle nachmessen?
Extremausschläge für 3D brauche ich bei Weitem nicht, wäre nur ganz nett, wenn der Heli bei Loop oder Flip nicht in Rückenlage verhungert.
Bernd
Bernd
- Tieftaucher
#2 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
flugtechnisch bin ich auch noch in den startlöchern... aber deine werte sind schon arg "friedlich" mein letztes setup war pitch +-10, 2000 rpm am kopf. das habe ich jetzt erhöht, weil es mir doch etwas lahm war.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- worldofmaya
#3 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Die Ausschläge hängen halt sehr stark von deinem Können und Wollen ab. Willst ordentliche Nick/Roll Raten musst halt etwas mehr nehmen. Wie viel Da Werte zu nehmen ist nicht wirklich sinnvoll. Ich würde halt nach und nach erhöhen, soviel dein Kopf hergibt. Ich hab +/-14° auf Pitch und etwa 8.5° auf Nick und Roll bei etwa 2000rpm. Die meisten Sachen gehen damit ganz gut.
Hängt aber extrem von deinem Hurri und die verwendeten Komponenten ab. Einen unter 2Kg Hurri kann man nicht mit einem 2,5Kg Hurri vergleichen... dazu kommen noch Sachen wie Blätter, Regler oder Steller, Akkutyp usw...
Ich würde auf jeden Fall nicht mit asymmetrischen Wegen fliegen, egal ob Anfänger oder nicht... du gewöhnst dir nur was unsinniges (außer für Scale vielleicht) ein.
-klaus
-klaus
- Steffen1976
#4 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Also ich fliege an meinem Hurri auch +14"-14". Auf Idel 1 ca. 2100 U/min und auf Idel 2 ca. 2450 U/min (Im schwebeflug gemessen). Dann 15" (D/R 70%) Ausschlag auf Nick+Roll und ggf kann ich auch noch auf ca 20-22" (D/R 100% erhöhen. Mein Hurri wiegt je na Akkucombo zwischen 2,5 und 2,2 kg. Das geht so schon ziehmlich gut ab.
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Bernd Hill
#5 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
danke für die Antworten, werde dann mal in kleinen Schritten erhöhen, zunächst auf Pitch +-10° und Nick/Roll auf ca. +- 7-8°. Mal sehen, wie sich das anfühlt.
Welche Vorteile bringen die symetrischen Pitch-Ausschläge (außer natürlich im Rückenflug). Brauche ich die hohen Negativ-Pitchwege auch schon bei Rolle, Loop und Flip?
Fliegt ihr dann mit Expo?
Wie viel % habt ihr dann drin (ich habe derzeit kein Expo drin)?
Reichen 10-15 % um ein präzises Steuern um die Nulllage zu erreichen?
Bernd
Bernd
- LC4Peiniger
#6 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Will mich da auch gleich mit einer kleinen Frage anhängen:
War gerade bei nem ziemlich heftigen Wind fliegen... kann es tatsächlich sein das ich mit -9° Pitch noch Probleme haben kann den Hubi runterzuholen... hatte einmal den Eindruck das er obwohl ich voll negativen Pitch gegeben hab für ein paar Sekunden (es war gerade ne Böe) nicht runtergegangen ist und danach auch nicht (zum Glück) raketenartig runter ist?!?! Erst wie der "heftige" Wind nachgelassen hatte, hat er wieder vernünftig reagiert...
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
#7 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
@Bernd
ich habe immer 25% Expo drin damit der Heli nicht zu nervös wird. Kann ich nur empfehlen. Hab mir 2 Flugphasen programmiert, eine zum gemütlichen Rundflug und die andere zum prügeln. Loops klappen schon, Rollen kommen als nächstes.
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Zuletzt geändert von Hub Flo am 28.07.2008 13:36:28, insgesamt 1-mal geändert.
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#8 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Hallo Bernd,Bernd Hill hat geschrieben:Hi,
Bernd
für Rollen solltest du schon mit -10 0 10 unterwegs sein. Theoretisch gehts auch mit weniger Negativ Pitch aber dann musst du schon ganz schon reinknüppeln, um Gefühl aufzubauen würde ich das also nicht machen. Beim Loop reicht theoretisch auch -4 0 9 musst halt schauen, dass du am Scheitelpunkt gegen 0 Grad steuerst.
Fliege selbst mit -12 0 12
Expo: 30 auf Nick und Roll sowie 60 auf dem Heck.
Gruß Tim
#9 Re: Sinnvolle Werte Pitch, Nick, Roll für "normalen" Kunstflug?
Hallo Wolfgang,LC4Peiniger hat geschrieben:Will mich da auch gleich mit einer kleinen Frage anhängen:
LG
Wolfgang
je nach Drehzahl kann das schon gut sein, dass er ein wenig zu kämpfen hat.
Gruß Tim
