Seite 1 von 3
				#1 Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 10:52:47
				von bladekiller
				Hallo Hurri Gemeinde!
Ich fliege den Hurri CF nun seit Oktober letzten Jahres, habe ihn in HongK. gekauft im Set wegen des unschlagbaren Preises, und bin auch sehr zufrieden!
...wenn da nicht das Problem mit dem
FREILAUF wäre!!!
Ich habe seither an die
7 (SIEBEN)
 St. Verarbeitet!!!
Zur Info ich flieg absolut kein hartes 3D, und wollte mal fragen wie es euch so geht. Hat möglicherweise schon jemand ein Tuningteil entdeckt?
Zum Setup ich habe zur zeit den Scorpion 1600 drinnen vorher den Gaui 1110 KV.
Generell geht’s ja nicht um die € 10,- wenn der nicht immer dann ausfallen würde wenn ich grad keinen Ersatz bekomme, oder wie eben grad im Urlaub am ersten Tag
Zum glück ist das nicht mein einziger heli
 , ich fliege schon einige Jahre aber so was hab ich noch nicht erlebt, nicht mal bei den Align Häusln der ersten Stunden
LG Hary
				#2 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 11:37:06
				von indi
				Ich habe jetzt seit 5 Monaten den Hurri als V2 in der CF-Version - ich fliege schnellen Rund- und Kunstflug, kein 3D
Ich habe noch den ersten Freilauf und bisher keine Probleme damit ...
Hattest du diese Ausfälle mit dem GAUI-Motor auch schon?
Tuningteil kenne ich dafür keines!
ciao
Wolfi
				#3 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 12:25:37
				von Mambalax
				ich habe auch noch keinen Ausfall des Freilaufs gehabt, kann nix negatives berichten, keine Schleifgeräusche oder ähnliches, alles tip top
				#4 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 16:00:39
				von worldofmaya
				Welchen hast den? Mein 19er ist nach etwa 50 Flügen kaputt gegangen... der 20er hält jetzt seit etwa 100. Der 20er ist auf jeden Fall der bessere! Wesentlich mehr Material...
-klaus
				#5 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 16:14:05
				von Timmey
				Nimm den 20iger Freilauf der hält!
				#6 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 23:03:50
				von bladekiller
				...danke für eure tipps, werd mal nen 20er versuchen bringt zwar ca. 100 rpm mehr aber damit könnte ich leben.
Was mich mehr verwundert dass offenbar außer mir keiner das Problem hat, am Freilauf merkt man akustisch auch nix, der dreht einfach durch (in beide Richtungen). Aber anfangs nur ganz wenig, und nicht unter Last, ich bemerks dass das Heck zu zucken beginnt, da der Freilauf rutscht!
Gott sei Dank hatte ich deswegen noch keinen Absturz. Aber vielleicht hatte ich ja nur Pech mit den Teilen, ich werds weiter versuchen...
LG Hary
				#7 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 23:07:48
				von Mücke
				Wie passt das eigentlich?Original ist ein 19 er Ritzel drauf,und man kann so einfach ein 20 er montieren.
Oder gibt es ein anderes Hauptzahnrad?
				#8 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 22.07.2008 23:41:27
				von Mambalax
				das passt
  die Änderung des Achsabstandes ist sehr klein, vtl. haben se ja auch am Modul was gedreht, so genau hab ich da noch nicht nachgeschaut
				#9 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 23.07.2008 12:12:36
				von Thomasmy
				Hab auch -noch- den 19er drin, seit etwa 55 Flügen und kein Prob bisher. Der 20er is unterwegs, ebenso diverse Zahnräder....
Ich tausch das Geraffel vorsorglich, nich, das er inner Luft draufgeht
Thomas
				#10 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 02.01.2010 21:03:12
				von chrisbabe
				mein freilaufzahnrad dreht sich auf dem freilauflager. kann ich das festkleben oder wie krieg ich das wieder fit?? ich hab schon n neues paket bestellt, aber irgenwie will ich wissen wie das überhaupt funktioniert. ist das lager mit dem zahnrad normalerweise verschrumpft oder geklebt?
				#11 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 02.01.2010 21:10:36
				von Harrysam
Es ist verklebt. Wie hast denn das lose bekommen.
Verklebe es mit Locktite 648, muss aber vorher sauber und Fettfrei sein.
harrysam
				#12 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 02.01.2010 21:12:55
				von chrisbabe
				regler abgeschaltet, verkackte auro und nu isses lose
 danke für den tip - ich klebe mal
				#13 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 02.01.2010 21:30:26
				von chrisbabe
				das zahnrad ist gebrochen. deshalb hält das nicht.. grad beim saubermachen gesehen. blöööd alles klar, ich weiss bescheid. schönen abend!
				#14 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 04.07.2010 15:35:28
				von wm13
ich habe jetzt das selbe Problem - nach einem Crash ist mir der originale Feilauf (19z) gebrochen.
Kann ich jetzt einfach den Freilauf mit 20z einbauen?
Lt. meiner Berechnung (Modul 0,8) würde sich aber der Achsabstand um 0,4mm ändern ... dh. das Zahnflankenspiel reduziert sich erheblich.
Funktioniert das ohne Probleme?
danke, Werner
				#15 Re: Der Hurri & sein Freilauf...
				Verfasst: 05.07.2010 16:05:30
				von Thomasmy
				Jap, ohne Probs. EInfach tauschen und gut.
Thomas
