#1 CFK-Chassis mit 120 Anlenkung
Verfasst: 22.06.2005 15:12:17
von ex_626
Hallo!
Nachdem hier ja schon so einige Bilder herumgegeister sind, welche schicke Chassis zeigen, würde mich doch mal interessieren, ob und wo solche Chassis verfügbar sind. Kurzer Erfahrungsbericht wäre klasse . Bei Rainer und bei RC-City gibt es ja bereits eines, jemand schon mal in der Hand gehabt, bzw. damit geflogen?
PS.: Wirklich nettes Forum!
Verfasst: 22.06.2005 19:36:51
von Pally
Das Rc-City bzw. E-Heli-Shop Chassis ist das von Heliup. Es ggefällt mir persölich ganz gut, ist ordentlich verarbeitet und wiegt nicht viel. Nachteil: der ss23 passt nicht ohne heftige Modifikation.
Gruß Ulf
Verfasst: 22.06.2005 19:45:50
von FreddyFerris
Der SS passt gar nicht rein ohne den chassis komplett auszufräsen... der FW motor paßt aber rein ohne schwere modifikation
eonfach 4 locher für die schrauben ein tick länger machen und das wars
Fred
Verfasst: 23.06.2005 06:53:32
von Frank Schwaab
Theoretisch sind bis auf die Schraubenlöcher beim FW und beim SS Motor dieselben Anpassung am Chassis nötig, aber wenn Freddy das meint ...........
Würde eh auf das neue Chassis von RC-City ausweichen, oder das von Maverick, da passt alles an Motoren rein.
Gruß Frank
Verfasst: 23.06.2005 07:44:17
von barnie
FreddyFerris hat geschrieben:Der SS passt gar nicht rein ohne den chassis komplett auszufräsen... der FW motor paßt aber rein ohne schwere modifikation
Hi Freddy!
Ich finde deine ständigen Sticheleien gegen andere Motoren, speziell gegen die SHP Motoren, langsam nervig und unqualifiziert. Hast du echte Vergleichswerte oder kommen deine Sprüche alle so locker aus dem Bauch raus? Ich habe nichts gegen sachliche Kritiken und Vergleiche, aber die einseitigen Sprüche von dir sind nicht OK!
RUDI
PS: Ich bin weder von Frank noch von irgendeinem andern Motorenhersteller bezahlt, noch mit jemanden aus der Hersteller-Gilder verwandt.
Verfasst: 23.06.2005 08:14:48
von labmaster
Frank Schwaab hat geschrieben:Theoretisch sind bis auf die Schraubenlöcher beim FW und beim SS Motor dieselben Anpassung am Chassis nötig, aber wenn Freddy das meint ...........
Gruß Frank
Ich habs ausprobiert. Was Freddy meint ist:
Der SHP SS23 ist zu lange, da müßte an der Chassis Unterseite noch Teile weggeschnitten werden. Der FW-REX-Superdrive past diesbezügl. von der Länge ohne Änderungen am Chassis rein. Zusätzlich muß auch noch die Akku Auflage ca. 1 bis 2 mm nach vorne geschoben werden. (weil beide Motoren ja etwas dicklich sind
). Das ist das was Freddy gemeint hat, hier reicht es 4 Schraubenlöcher zu 2 bis 3 mm langen Langlöchern zu machen um die Auflage zu verschieben.
Bei der Motoraufnahme ist bei beiden Motoren keine Anpassung notwendig, da das Chassis bereit 3 mm Langlöcher für die Motorbefestigung hat.
Hoffe ich konnte das klären.
Grüße,
Walter
Verfasst: 23.06.2005 08:26:25
von helihopper
na dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
@Rudi
Dass die Jungs "ihren" Lieblingsmotor favoritisieren, ist doch logo
Ich kann da meist drüber weg lesen. Ich lobe meine Komponenten auch, wo ich nur kann. Möglicherweise nicht so heftig
. Freddie schreibt schnell nen kurzen Satz und ich verstehe auch oft Bahnhof. Er muss noch etwas daran arbeiten nicht nur vermeindliche Thesen in den Raum zu werfen, sondern auch zu erklären, was er meint.
Verfasst: 23.06.2005 08:44:54
von barnie
@Walter: Genau so sollte ein Aussage aussehen! Danke für die Aufklärung!
@Harald: Du hast ja Recht, aber das ständige, penetrante Genörgel ging mir auf den Sack...
RUDI
Verfasst: 23.06.2005 10:37:25
von Chris_D
rudi hat geschrieben:
RUDI
Das der SS23 nicht ohne Weiteres reinpasst, steht aber bei dem Chassis auch ausdrücklich dabei.
@Frank: Wann wird denn das "neue" Chassis bei RCC verfügbar sein?
Ich nehme an, daß ist das gleiche Chassis, daß Du selbst verwendest?
Verfasst: 23.06.2005 12:04:26
von Frank Schwaab
Danke Walter, denn das mit der Länge wusste ich auch noch nicht.
Aber was ist das auch für ein Chassis Konstrukteur, der
diese beiden Motoren nicht berücksichtigt
@Chris : das sollte eigentlich schon lieferbar sein, am besten mal anrufen.
Gruß Frank
Verfasst: 23.06.2005 13:37:50
von Meutenpapa
von welch einem Chassis redet ihr ?
Das neue von MicroHeli , wo HeliShop seit gestern hat ?
Christian
Verfasst: 24.06.2005 20:04:31
von Meutenpapa
Hat schon einer dieses
Chassis ? Passen dort die Motoren ohne Modifikationen rein.. ?
Gruß Christian
Verfasst: 24.06.2005 21:54:47
von Heli_Freak
Also das sieht schon extrem fein aus:
http://www.microheli.com/mhshop/product ... 15e428ba4d
Aber dann sollte man auch noch die anderen Tuning-Teile kaufen. Und irgendwie ist das dann ja kein richtiger Rex mehr, mal ganz abgesehen von den Kosten. Aber Individualismus war ja schon immer etwas teurer.
Verfasst: 27.06.2005 09:33:03
von Meutenpapa
Passen sie oder passen sie nicht
los bestellt doch mal einer
nicht mhhhh ?
dann order ich eben. Wenns ned paßt seid
ihr drann schuld
Christian
