Frank Schwaab hat geschrieben:Theoretisch sind bis auf die Schraubenlöcher beim FW und beim SS Motor dieselben Anpassung am Chassis nötig, aber wenn Freddy das meint ...........
Würde eh auf das neue Chassis von RC-City ausweichen, oder das von Maverick, da passt alles an Motoren rein.
Gruß Frank
Ich habs ausprobiert. Was Freddy meint ist:
Der SHP SS23 ist zu lange, da müßte an der Chassis Unterseite noch Teile weggeschnitten werden. Der FW-REX-Superdrive past diesbezügl. von der Länge ohne Änderungen am Chassis rein. Zusätzlich muß auch noch die Akku Auflage ca. 1 bis 2 mm nach vorne geschoben werden. (weil beide Motoren ja etwas dicklich sind
 ). Das ist das was Freddy gemeint hat, hier reicht es 4 Schraubenlöcher zu 2 bis 3 mm langen Langlöchern zu machen um die Auflage zu verschieben.
Bei der Motoraufnahme ist bei beiden Motoren keine Anpassung notwendig, da das Chassis bereit 3 mm Langlöcher für die Motorbefestigung hat.
Hoffe ich konnte das klären.
Grüße,
Walter
