480 DH was für ein Ritzel???????????
- bluethunder
#1 480 DH was für ein Ritzel???????????
Hallo!!!
Habe gerade einen 480 DH in den T Rex eingebaut. Meine Frage ist nur was mache ich für ein Ritzel drauf. Wäre nett wenn mir einer weiter helfen würdet.
mfg Swen
mfg Swen
- bluethunder
Danke.
Hatte gerade ein 15er drauf bin nicht begeistert ist nicht mehr Power wie mit dem 400er. Fliegst du 3S oder 4S ???
mfg Swen
mfg Swen
- bluethunder
Hi Swen,bluethunder hat geschrieben:Welches würdest du denn empflehlen und wo bekomme ich es her
sende mir den Motor zurück und ich schicke Dir einen 450TH.
Das ist die günstiger als auf 4S zu wechseln.
Hallo Rainer,
und was kommt auf den 450er für'n Ritzel drauf (für die nächste "Mädchenmotor-Runde") - oder ist der 450 doch eher was für große Jungs?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Bei einem kv von ca. 4000 U/V: 8er RitzelER Corvulus hat geschrieben:und was kommt auf den 450er für'n Ritzel drauf (für die nächste "Mädchenmotor-Runde") - oder ist der 450 doch eher was für große Jungs?
Aber Vorsicht, der 450DH braucht viel Strom und kocht somit gerne den einen oder anderen Akku.
Siehe auch :
http://www.justgofly.com/tech_450DH.htm
http://www.runryder.com/helicopter/t181105p1/
http://www.runryder.com/helicopter/t183391p1/
http://trextuning.com/450dh.php
Flugvideos mit 450DH:
http://www.ryanandkatrina.net/downloads ... Flight.zip
Mädchenmotor oder nicht? Die Jungs von JGF haben auf dem Teststand bisher 360 Watt aus dem Motor rausgekitzelt.....sollte eigentlich reichen um in der "Männerliga" mitzuspielen.
moin,quickie hat geschrieben:Bei einem kv von ca. 4000 U/V: 8er RitzelER Corvulus hat geschrieben:und was kommt auf den 450er für'n Ritzel drauf (für die nächste "Mädchenmotor-Runde") - oder ist der 450 doch eher was für große Jungs?
Siehe auch :
vorsicht,du verwechselst da was!
rainer verkauft den 450TH und nicht den 450DH!
der 450TH dreht nur 2900rpm.
Erstmal Danke,
habe das aber nicht varwuchselt, sondern vielleicht etwas unklar ausgedrückt.
Rainer sprach vom 450TH - den hat er ja im Shop, den 450DH (noch) nicht.
Aber mit der Angabe von 2900 kann ich ja schon was anfangen - für den Anfang sollte ein 11er gehen?
MUSS heute leider noch mal "einkaufen gehen", beim letzten Picc-Hoppala hats wohl am Board irgendwas zerrissen - Schwebungen/Drehzahlschwankungen auf dem Heckrotor die mit Kreisel oder so nix zu tun haben.
Naja, hoffe bis morgen ist alles da *MitDemZaunPfahlWink* dann kanns am WE wieder weitergehen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
moin Alexander,
habe ich das nicht so in Erinnerung das du den 450TH diese Woche zum Testen bekommst.
Schon was getestet? eventuell können wir ja am we wieder ne kleine Runde fliegen?
Dietmar
Dietmar
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
FX18
tach dietmar,
ja,der motor soll diese woche kommen.ich hab schon mit jan gesprochen....fliegen am WE sollte klappen. *freu*
- bluethunder
- bluethunder
