ich bin gerade dabei meinen 450 SEv2 fertigzustellen, also sprich die Elektronik einzustellen, bevor es auf den Erstflug geht. Den Kreisel habe ich auch nach der Anleitung für ACVS aus dem Wiki von DocTom eingestellt. Am Boden bei mittlerer Drehzahl scheint auch alles stabil zu sein. Allerdings wenn ich jetzt links oder rechts drehen will, dann wird aus dem Kleinen ein Brummkreisel
Wenn ich das richtig verstehe, sollte ich dann mal die Empfindlichkeit runterdrehen. Das geht wohl bei der MX12 über den Gear Kanal. Auf was für Werte muss ich denn einstellen? Der geht bei mir von -100% bis +100%...wie wird jetzt die Empfindlichkeit geringer? Einfach bei beiden Werten in die Mitte gehen? So gegen -60% und +60%?
Wäre schön, wenn jemand mir helfen könnte - habe nichts in der Forensuche gefunden....
