Hilfe T-Rex dreht sich wie der Teufel:-(
Helitoni
#1 Hilfe T-Rex dreht sich wie der Teufel:-(
Beitrag von Helitoni »
wollte heute meinen T-Rex einfliegen und muß feststellen wenn ich auf drezahl bin und das heck etwas bewege noch auf dem Boden dann
dreht er sich und ich bekomme den nicht mehr ruhig gestellt :(
Was kann das sein, das Heck läst sich mechanisch voll in beide richtungen bewegen, Kreisel auf 65% normal habe auch auf HH probiert
aber kein erfolg. Rotordrezahl habe ich auch schon unterschiedlich probiert :(
Bitte helft.
MfG Toni
azoa
#2 Re: Hilfe T-Rex dreht sich wie der Teufel:-(
Beitrag von azoa »
Helitoni hat geschrieben: dreht er sich und ich bekomme den nicht mehr ruhig gestellt :(
klingt nach falscher Wirkrichtung des Kreisels, entweder per Schalter umstellen oder den Gyro einfach umdrehen.
Und zum Einstellen unbedingt den HH Mode ausschalten.
schöne Grüße Azoa
Zuletzt geändert von azoa am 23.06.2005 10:50:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
Hi Toni,
das liest sich so, als wäre die Wirkrichtung des Kreisels falsch rum.
Je nach Kreisel kann man das jumpern / umschalten, oder man stellt den Kreisel auf den Kopf.
Der Heckrotor ist schon richtig aufgebaut und dreht auch richtig rum?
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
ist die wirkrichtung vom gyro richtig rum?
hört sich nämlich danach an!
Hui,
Azoa war schneller ;)
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hihi, 3 Posts und alle mit gleichem Inhalt... Ich glaube jetzt hat ers verstanden :-D
SPAWNI
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Stimmt die Richtung des Heckservos?
Ich vermute mal, dass das Signal verstärkt wird.
Servo mal umpolen!
Helitoni
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Der H-Rotor dreht sich richtigrum und zwar wenn man danebensteht linkrum. Es ist aber auch durch gegensteuern mit dem Knüppel keine richtungsumkehr zu erreichen.
Kreisel ist auch richtigrum habe ich gerade getestet.
MfG Toni
azoa
Beitrag von azoa »
Helitoni hat geschrieben:dreht sich richtigrum und zwar wenn man danebensteht linkrum.
Wenn Du von der Seite guckst, an der auch das Seitenleitwerk angeschraubt wird, sollte der H Rotor rechts drehend sein.
Ansonsten Kreisel einfach rausnehmen, und das Heck ordentlich einstellen, somit kannst Du Dir sicher sein, das ein Fehler in der Anlenkung ausgeschlossen ist. Danach einfach den Kreisel wieder anklemmen und das Feineinstellen vornehmen.
Azoa
Zuletzt geändert von azoa am 23.06.2005 11:09:44, insgesamt 1-mal geändert.
dann prüfe mal die Ritzel vom Heckantrieb, ob die durchrutschen.
Da die auf die Wellen geklebt sind, könnte das ebenfalls eine Ursache sein.
Wenn Du kannst, dann mach mal Fotos vom Heck und lade die als Attachement hoch.
Helitoni
hier ist mein T-Rex zu sehen: http://mz-guru.de/38101.html
Ritzel ist fest es rutsch auch nichts durch habe es gerade getestet.
MfG Toni
barnie
Beitrag von barnie »
Sieht richtigrum aus... Ich tippe immernoch auf die Wirkrichtung des Kreisels!!!
ich kann es auch nicht anders deuten.
Mach mal die Hauptrotorblätter runter und teste mit geringer Motordrehzahl am drehenden Heck.
Hecksteuerknüppel nach Rechts -> Heckrohr wird nach links bewegt
Hecksteuerknüppel nach Links -> Heckrohr wird nach rechts bewegt
Wirkrichtung Kreisel:
Heli um die Hauptrotorwellenachse nach Rechts verdrehen -> Heck will nach links
Heli um die Hauptrotorwellenachse nach Links verdrehen -> Heck will nach rechts
voyager
Beitrag von voyager »
Heute hab ich wieder versucht zu fliegen und hab genau gleiches gehabt. Problem war verbindung Kreisel<->Heckservo. Stecker war lose. :roll:
Sobald ich gebe pitch dreht sich heck gegen uhrzeige. Motor abgestellt alles kontroliert , ursache behoben, alles in ordnung ( Fast, aber das ist eine andere geschichte )
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
Problem gelöst . . . . .. .
Toni kann wieder starten :-)
Zurück zu „T-Rex 450“
