Ist das normal?
leaner
#1 Ist das normal?
Beitrag von leaner »
Hallo zusammen,
nachdem ich nun endlich endlich aus dem reinen Schwebestadium raus bin (die ersten Flüge klappen endlich) und ich diesen Monat mit meinem Lipoly mehr Akku-Ladungen verflogen habe als im gesamten letzten Jahr (da waren es wohl so ca. 6 :oops:) erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich Gründe suche warum ich nicht fliegen gehen kann.
- Zu warm
- zu viel Wind
- regnet bestimmt gleich
- lohnt sich nicht zur Wiese zu fahren für 2 Akkus
- die Flugwiese ist nicht ideal - hier gibt's irgendwie auch nix wo man vernünftig fliegen kann
Die Liste lässt sich glaube ich ziemlich beliebig erweitern ...
Mit Heli-X habe ich nun zwar endlich einen Sim gefunden der mir wirklich was hilft (hatte noch nie so eine Kontrolle über meine Helis) ... aber dieses "nach Gründen suchen" werde ich nicht los.
Habt/ hattet Ihr das auch? Oder bin ich einfach nur ein schisser? :D
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
#2 Re: Ist das normal?
Hatte ich auch!! Und seid dem ich im Verein bin nutze ich jede Minute zum Fliegen....(wenn ich meinen Sender mal wieder bekomme)
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Ist das normal?
Beitrag von Gerry_ »
Kommt mir bekannt vor, drum geh ich auch zu selten fliegen... :|
Ausser jetzt Abends im Garten ne Runde mit dem Shocky ;)
Grüsse,
Gerry
dubbi
#4 Re: Ist das normal?
Beitrag von dubbi »
habe ich auch.
bloß bei mir ist es immer "heli ist schon wieder kaputt und nun warte ich auf ersatzteile aus hong kong" :evil:
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Dully
#5 Re: Ist das normal?
Beitrag von Dully »
deswegen flieg ich auch im moment nciht oft nur mit dem koax und dem sim,mode 2 üben.....
leaner
#6 Re: Ist das normal?
*puh* dachte schon ... irgendwie schon komisch. Ich hab diebischen Spass daran zu fliegen. Aber gleichzeitig such ich Ausreden :) Irgendwie passt das für mich nicht zusammen ... und das wo ich im Moment von fliegen zu fliegen Fortschritte sehe (hätte ja nie gedacht, dass das mal passieren würde ;) )
Aber vielleicht liegts auch daran, dass ich meist alleine fliege?! ... Zwar beruhigend weil keiner zuschaut ;) aber natürlich auch eher langweilig. Hin fahren, Akkus leer fliegen und wieder heim fahren ...
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner
#7 Re: Ist das normal?
Dully hat geschrieben:deswegen flieg ich auch im moment nciht oft nur mit dem koax und dem sim,mode 2 üben.....
hab ich auch immer gemacht ... im Sim geht alles perfekt ... raus auf die Wiese und es lief nix. Das hat mich immer mal so richtig frustriert ...
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
Günu
#8 Re: Ist das normal?
Beitrag von Günu »
Ja alleine ist gut für neue Sachen zu probieren, doch zu zweit oder mehr machts schon unglaublich viel Spass, weil mal halt erfahrungen und Feedbacks austauschen kann...
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#9 Re: Ist das normal?
Ich kenn das auch. Ich tret mir dann selber in den Hintern und quäle mich auf´s Flugfeld, aber kaum bin ich da juckt es auch schon in den Fingern - mit dem Endergebnis das ich schonmal die Uhrzeit vergesse und aus "die eine Stunde" schnell mal 2 oder mehr werden :)
Ich denke es ist teilweise einfach ein gewisser Grad an Bequemlichkeit, gepaart mit einer gewissen Unsicherheit ( um nicht den Begriff "Angst" zu verwenden ), das man crashen könnte und dies einen zurückwerfen könnte.
Von daher kann ich selber nur empfehlen : quäl dich ruhig ab und an mal raus. Wenn du dann auf deiner Flugwiese immer noch keinen Bock hast, dann laß es. Eventuell mal den Heli startklar machen, wenn bis dahin sich nix an der inneren Einstellung getan hat läßt man auch besser die Finger davon, denn dann fehlt auch die Konzentration dafür.
Ich denke aber das es dir ähnlich gehen wird, udn spätestens wenn der Heli ausgeladen und die Funke eingeschaltet ist geht einem der letzte schlne Rundflug durch den Kopf, und man fiebert dem fliegen schon langsam immer mehr entgegen ;)
LeechesX
#10 Re: Ist das normal?
Beitrag von LeechesX »
Ich denke auch, dass das eine ganz normale Reaktion ist.
Aber mir persönlich hilft es viel im Verein zu fliegen. Da ist immer was los, auch wenn ich mal nur 2 Akkuladung verfliegen, bin ich mindestens immer 2-3 Stunden weg. Da lohnt es sich dann auch immer alles einzupacken. Auch wenn ich dann effektiv nur ein viertel Stunde fliegen, einfach mal nur reden oder Tipps holen. Vor allem ist das dann bei mir immer so, dass mich dann jedesmal der Ehrgeiz packt wenn die anderen so schön fliege und ich nur schauen "darf".
Was ich auch noch festgestellt habe, dass es natürlich auch wieder umso mehr Spass macht, wenn man immer wieder ein paar Schritte weiter kommt (das aber natürlich nur durch Training funktioniert).
Ich selbst hab Anfang Mai angefangen zu fliegen, und bin jetzt bei den 8ten angekommen. Bei mir ist es halt so, dass ich irgendwelche Figuren (bei mir beschränkt sich das natürlich nur auf Schwebeflug oder eben 8ten) so lange trainiere bis es sitzt, dann geh ich heim plage mich durch den Sim bis es dort Sitz. Und dann wird´s "einfach" am Platz getestet.
Du wirst merken, dass sobald du die "Figuren" im Real-Life fliegst, du es nicht mehr erwarten kannst, bis du endlich wieder fliegen kannst.
Jedenfalls geht´s mir so.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
leaner
#11 Re: Ist das normal?
japp, sobald ich dann auf meiner Wiese stehe habe ich auch richtig Spass am fliegen. Vor allem die letzten paar Mal, als endlich der Knoten geplatzt ist und ich kein Problem mehr mit Höhe hatte und den Lipoly auch laufen lasse. Nur das aufraffen ist meistens das Problem.
Habe mir auch schon überlegt mal für einen Tag zu Hermann Irle zu fahren um die nächsten Schritte schneller hinzukriegen ... man hört ja wirklich nur gutes über ihn. Da würde sich denke ich die Anfahrt lohnen.
Verein habe ich mir auch schon überlegt ... aber in der näheren Umgebung gibt's keinen den ich kenne (oder die Heli- und EPP- Flieger mit offenen Armen empfangen ;) ) und die 2 die ich kenne sind schon 'nen gutes Stück weg. Leute zwar super freundlich, aber ich würde nicht immer da raus fahren.
Hilft wohl nur mir wirklich immer wieder selbst in den Hintern zu treten :)
Wenigstens übe ich jetzt regelmässiger am Sim ...
Edit: Danke für das Feedback ... gut zu wissen, dass das anderen auch so geht ;-)
- PAUSIERT -
-andi-
#12 Re: Ist das normal?
Beitrag von -andi- »
Sers!
So was hab ich auch oft. Ich will nicht so richtig, und lass es sein. Danach ärger ich mich darüber :-)
Bei mir leigt es primär darann, dass ich Angst habe das Ding zu erden. Wenn ich aber was neues eingebaut habe dann MUSS der unbedingt in die Luft - egal wie unvernünftig es mir erscheint. ;-)
Meine Angst und die daraus resultierende Unlust verschwindet aber spätestens is dem Moment, wo der Rotor hochläuft :twisted:
Dann steh ich leider vor einem anderen Problem: Ich nehm mir vor, gewisse Dinge zu trainieren und zu verbessern. Leider schaffe ich das nur einen Akku lang - wenn überhaupt! Danach fange ich an sinnlos rumzupolzen, vergesse Raum und Zeit und komme erst wieder zu mir, wenn der letzte Akku leer ist.
Zwing Dich also ruhig mal raus zu gehn - oder mach mit Kollegen einen Termin aus.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
leaner
#13 Re: Ist das normal?
ToxicTear hat geschrieben:Dann steh ich leider vor einem anderen Problem: Ich nehm mir vor, gewisse Dinge zu trainieren und zu verbessern. Leider schaffe ich das nur einen Akku lang - wenn überhaupt! Danach fange ich an sinnlos rumzupolzen, vergesse Raum und Zeit und komme erst wieder zu mir, wenn der letzte Akku leer ist.
Das ist das "Gute" an meinem aktuellen Flugvermögen ... sinnlos rumbolzen geht noch nicht ;) Wollte vorgestern mal ein bischen schneller an mir vorbeifliegen und hab die Lage meines Hubis leicht verpeilt :oops: und wäre fast schräg seitlich in den einzigen "Baum" auf der Wiese geflogen. Ein Glück ist der nicht sonderlich hoch und ich kam noch drüber :)
Wenn ich das also versuche endet das mit sehr hohem Adrenalinspiegel bevor der Akku leer ist ;)
Ja, ein Crash fliegt beim mir geistig auch immer noch mit. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich den Lipoly noch nicht geerdet habe. Meinen PocketZoom schon recht oft (den fliege ich auch drinnen in den Diele) ... da weiß ich was mich ein Crash kostet, hab fast alles nochmal zu Hause und somit fliegt er nach kurzer Zeit basteln wieder. Beim Lipoly kann ich das noch nicht einschätzen ... und hoffentlich werd ich das nie können ;)
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
DerMitDenZweiLinkenHänden
#14 Re: Ist das normal?
Hi!
1) Ja.
2) Trotzdem ja.
:lol:
Aber vielleicht liegts auch daran, dass ich meist alleine fliege?! ... Zwar beruhigend weil keiner zuschaut aber natürlich auch eher langweilig. Hin fahren, Akkus leer fliegen und wieder heim fahren ...
Seh ich auch so. Es ist offenbar nur wenigen beschieden, den Spaß beim Alleinfliegen zu haben. Sicheres Zeichen für die Bestätigung deiner Vermutung wäre, wenn du deine Frau nach dem Heimkommen voll-laberst, was dir denn heute nicht wieder passiert ist beim fliegen. Wer sich nämlich mit seiner technisch und elifliegerisch total desinteressierten Frau austauschen muss, hat einen Flugpartner dringend nötig. :roll:
Andererseits ist es manchmal so, dass man den Krempel einfach abliegne lassen muss und ein paar Wochen nicht fliegt. Da sollte man sich auch keinen Stress machen ("Oh je, ich verliere den Spaß an meinem Hobby!") sondern die gewonnene Zeit einfach anders nützen. Es treibt einen dann zu gegebener Zeit wieder zum Heli.
Kurt
#15 Re: Ist das normal?
leaner hat geschrieben:Das ist das "Gute" an meinem aktuellen Flugvermögen ... sinnlos rumbolzen geht noch nicht
Das geht schneller als man glaubt - ich war auch erstaunt :) Macht aber auch Spaß und entspannt, wenn man nach Basic-Training auch mal einfach mit Speed ein paar Runden übers Feld fegt. ;)
