Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
#1 Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
Dank Kabelbruch muß ich min. einen Crimpkontakt von dem Akkustecker erneuern aber ich hab keine Ahnung was für ein Stecker das ist und wo man den bekommt.
Alternativ tuts auch ein anderer, gleichgroßer Stecker, falls jemand eine zündende Idee hat. Dann müsst ich halt alle tauschen.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#2 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
DH-Rooky hat geschrieben:Dank Kabelbruch muß ich min. einen Crimpkontakt von dem Akkustecker erneuern aber ich hab keine Ahnung was für ein Stecker das ist und wo man den bekommt.
Kannst du mal ein Foto machen??
#3 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
nur mit der Handycam, da erkennt man genau nix
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#4 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
DH-Rooky hat geschrieben:nur mit der Handycam, da erkennt man genau nix
Hmmm....
#6 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
Das sind noch so die besten Fotos, die ich online gefunden hab
http://i1.ebayimg.com/08/i/000/e2/e2/eede_1.JPG
http://livehobby.de/fuer-angebote/5g6/5g6-Akku.jpg
0,8er Goldies sind ziemlich lang aber zur Not, bevors gar nicht fliegt
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#7 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
Hi!
Das sind sogenannte Micro-T Stecker.
Zu bekommen z.B. bei liquidrc.com mit Versand für $0,99
Nimm gleich mehr, die Original-Kabel der kleinen 400er 1S von Walkera halten so gut wie nie
Die hier sind aber gut und haltbarer.
EDIT: Link http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=48800
Hoffe das Hilft!
Hoffe das Hilft!
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
#8 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
ja und wie das hilft, herzlichen Dank
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#9 Re: Was sind das für Stecker? (4#3-Akku)
Immer gern
Viele Grüsse
