4-in-1 - 3-in-1 (????)
#1 4-in-1 - 3-in-1 (????)
ich stehe vor der Entscheidung, einen neuen Bell 47 (M.A.S.H.) zu kaufen. Da ich noch Anfänger bin, denke ich, daß ein Koaxial-Helicopter die richtige Entscheidung ist. Nun möchte ich auch nicht mehr als 140,-- EUR ausgeben.
Bei ebay bin ich auf ein Angebot gestossen: 99,-- EUR
Im weiteren steht dort aber: 4-Kanal - 3in1 unit
Bedeutet dies, daß es sich in Wirklichkeit um eine 3-Kanal - Steuerung handelt??
Vielen Dank!
Wolfgang
Vielen Dank!
Wolfgang
#2 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Erst mal herzlich willkommen im besten Heliforum unter dieser Sonne !
Es kann sich schon um einen 4-Kanal-Heli handeln, denn das hat mit 3in1, oder 4in1 nichts zu tun.
Bei einigen Ready-to-Fly (RTF) Helis sind der Empfänger (Rx), die Stromversorgung (Bec), der Gasregler
(Motorregler / -steller), und der Kreisel (Gyro) in einer Einheit zusammengefasst (4in1). Wenn der
Gyro bspw. extra ist, dann ist es eine "3in1". Bei einigen Helis gibt es auch noch " 4in1"en, die durch
das eigene Hinzufügen eines Brushless-Motorreglers wieder zu "3in1"en werden, weil der interne Regler
außer Kraft gesetzt ist.
So, und jetzt noch viel Spaß hier im Forum, und natürlich auch beim besten Hobby auf Erden !
#3 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Hallo Peter,
vielen Dank für die freundliche Begrüßung!!
Ich habe mal einen link mitgeschickt, in dem der Heli beschrieben ist. Normalerweise kostet dieses Teil rd. 139,-- EUR.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=008
Kannst Du damit etwas anfangen??
Vielen Dank!
Wolfgang
Vielen Dank!
Wolfgang
#4 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Ja, ist ein ganz normaler 4-Kanal Koax, den es bei vielen Onlinehändlern in dieser Form gibt.
Wenn du möchtest, kannst du zuschlagen. Ich persönlich kaufe über Ebay nichts, sondern
suche mir andere Onlinehändler. Aber schlecht ist das Angebot ansich nicht...
Andere Beispiele:
Cornrad
mamo-models
RC-Now (Eine ganze Seite 99€-Koaxe)
Andere Vorschläge werden über kurz oder lang noch von anderen Foris kommen...
Andere Beispiele:
Cornrad
mamo-models
#5 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Hallo Peter,
vielen Dank!! Ich werde jetzt noch ein paar Testberichte zum Lama 5G4 und 5.1 lesen. Nicht ganz uninteressant schein der Tandem JP Twister Skylift zu sein..............
Alos, nochmals vielen Dank.
Wolfgang
Wolfgang
little Lion
#6 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Würde lieber zur originalen JP M.A.S.H Bell raten, die ist wirklich sehr gut und kommt mit ausgereifter Technik daher. Auch sind Ersatzteile schnell und günstig verfügbar.
Die bei ebay sieht mehr nach einer auf Bell getrimmten Lama aus und einen Lipo-Saver wie die JP dürfte die auch nicht haben.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
#7 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Hallo Little Lion,
o.k., dann werde ich mich mal um einen 2. Bell 47 (M.A.S.H.) kümmern. Aber auf der anderen Seite: Interesse an so einer fliegenden Banane habe ich schon.............(aber der Preis ist einfach wahnsinnig).
Wolfgang
Wolfgang
#8 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Die sind aber (soweit ich mitbekommen habe) etwas schwerer zu fliegen und einzustellen.Michael22 hat geschrieben:fliegenden Banane
Bin mir aber nicht sicher, da ich selbst noch keine Banane geflogen bin.
Der leichteste Einstieg ins "Drehflügeln" sind die ~35cm-Rotor-Koaxe, da die (richtig eingestellt) fast allein fliegen.
#9 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Hallo Peter,
wenn ich der Werbung Glauben schenken kann, soll das Ding nach dem Start vollständig alleine in der Luft stehen und nur wenig Trimmung brauchen.
Wolfgang
Hallo Peter,
Wolfgang
#10 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Deswegen ja :
Markiere den Text, den du zitieren willst, und klicke dann auf "QuickZITAT" oben rechts im Textfeld.
Willst du einen ganzen Beitrag zitieren, verwende "ZITIEREN" direkt daneben.
Kleiner Tip noch für das Zitieren von Textpassagen:Peter F. hat geschrieben:Bin mir aber nicht sicher, da ich selbst noch keine Banane geflogen bin.
#11 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Peter F. hat geschrieben:Kleiner Tip noch für das Zitieren von Textpassagen:
Vielen Dank, hat geklappt.
#13 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Mal ne blöde Frage... Wie kommts, dass ein Wolfgang "Michael22" heist ?
#14 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
liegt an meinem 2. Vornamen und meiner Lieblingszahl. Ich habe in div. Foren die Erfahrung gemacht, daß es mehr Wolfgangs als Michaels gibt und einen Wolfgang 23 mag ich nicht...
#15 Re: 4-in-1 - 3-in-1 (????)
Daran alleine schon siehst du, das RHF nicht ist wie die meisten Foren...Michael22 hat geschrieben:daß es mehr Wolfgangs als Michaels gibt
