Gy401 und das Heck
#1 Gy401 und das Heck
...ich versteh es immer noch nicht. Ich habe gerade das Heck versucht einzustellen und habe in eine Richtung mehr (sehr viel mehr) Ausschlag als auf die andere Seite. Eingestellt hab ich es so, dass das Heck im NM genauso steht wie im HH Modus. Jetzt ist nur das Problem, dass der Heli in eine Richtung schneller dreht als in die andere. Dementspechend ist auch der Ausschlag. Der Limiter kann da nichts Regeln. Kann ich jetzt mit dem Sender den Servoweg anpassen? Das wäre dann links ca.38% und rechts ca.130%. An der Nullstellung ist nichts verändert! Den Limiter würde ich dann auf 100 einstellen.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
Gruß Fördy
Mobilespaßgeräte : T-REX 450SE V2 SE im 500E/ Yak Carbon-Z/ Pitts Model 12/ Air-Attack
Tuning/Zubehör : Radix-Blätter/ Trueblood-Damper/ Scorpion-8 (450iger)
Komponenten : ESC 50iger Jazz/ 3XHS-65HB/ S9650/ Gy401 (450iger)
Fernsteuerung : DX8
______________________________assured __________________________________
Fernsteuerung : DX8
#2 Re: Gy401 und das Heck
schau mal da rein, http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
und welche Drehzahl fliegst du??
#3 Re: Gy401 und das Heck
ja die Seite kenn ich schon. Hatte aber nichts gefunden...
Ich fliege 2800upm und 3000upm.
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
#4 Re: Gy401 und das Heck
Hallo Ferdi, hast Du im Normalmode eingestellt? Ein Weg unter 80 (Servomenü) lässt den Gyro nicht richtig funktionieren. Gehe bitte meine Anleitung moch einmal genau durch, dann klappt das auch. Allerdings wenn Du das alles genau gemacht hast könnte auch ein Servo defekt sein.
Der Weg wird nur über den Limiter eingestellt! Über die Wegeinstellung gibst Du nur die Drehrate um die Gierachse vor. Die Seite die zuerst anstößt gibt den Ton an. Das auf der anderen Seite Luft bleibt ist ok.Bell-Uh-1D hat geschrieben:Der Limiter kann da nichts Regeln. Kann ich jetzt mit dem Sender den Servoweg anpassen? Das wäre dann links ca.38% und rechts ca.130%. An der Nullstellung ist nichts verändert! Den Limiter würde ich dann auf 100 einstellen.
Gruß Doc Tom
#5 Re: Gy401 und das Heck
Wenn Du die Einstellung aus dem Wiki nach Doc Tom machst, dann hast Du aber keinen Normal-Mode mehr und darfst auch nicht im Normalmode die Trimmung verändern. Das sollte alle Deine Probleme aber lösen. Bei dem langsamen HS-56 musst Du allerdings evtl. eine leichte Vorspur einstellen.
Oh der Doc ist wieder zurück vom Zelten. Moin, moin.
#6 Re: Gy401 und das Heck
...welcome back Tom.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#7 Re: Gy401 und das Heck
Ja habe das Heck im NM eingestellt. Im Sender ist nichts verstellt, alles auf Grundeinstellung. Getrimmt ist nichts. Vorspur ist eingestellt. Wiegesagt der Heli steht im NM, also kein wegdriften. Nur dreht er in eine Seite lansamer und stoppt schwammiger als in die andere.
Das mit dem Tonangeben raff ich ihrgendwie net!? Läuft des von alleine an, wenn ich an dem Limiter drehe? Das tut es bei mir nicht...
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
#8 Re: Gy401 und das Heck
Geh mal in den Punkt Helimix Helimischer in Deiner Funke und schau mal nach, ob Du die Hechbeimischung bei Gas (Revomix) rausgenommen hast. Vom Werk steht da eine Kurve von -30 / 0 / +30, da muss aber 0 / 0 / 0 sein.
Gruß Doc Tom
#9 Re: Gy401 und das Heck
...ja die is da schon lange drausen
also 0 0 0
also der heli ist schon geflogen, nur hab ich jetzt mal des heck genauer einstellen wollen und habe noch mal alles von vorne gemacht und jetzt passts nemme
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
- Bayernheli01
#10 Re: Gy401 und das Heck
macht vielleicht das Heckservo die Grätsche????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#11 Re: Gy401 und das Heck
Stell den Heli im Normalmode so ein, dass die Hülse am Heck in der Mitte ist. Dann stellst Du mit dem Limiter den Weg ein. Der sollte so sein, dass die Hülse erst bei einem Wert von ca.100 gerade nicht anstösst. Fertig ! Achja nur noch im HH-/AVCDSmode fliegen, normalmode geht dann nicht mehr, aber warum auch.
Gruß Doc Tom
#12 Re: Gy401 und das Heck
Grätsche? Watt denn das?
@doc
OK werd ich gleichmal ausprobieren. Danke
@doc
Zuletzt geändert von Fördy am 02.08.2008 22:48:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
- Bayernheli01
#13 Re: Gy401 und das Heck
öhm..
das is Ossi Sprache = bedeutet hopps gehen / kaputt gehen / übern Jordan hüpfen
Carsten
Carsten
#14 Re: Gy401 und das Heck
@Egbert & Steffen Danke
@Carsten
@Carsten
Nachtrag Grätsche = Es stirbt geradeDoc Tom hat geschrieben: Allerdings wenn Du das alles genau gemacht hast könnte auch ein Servo defekt sein.
Gruß Doc Tom
#15 Re: Gy401 und das Heck
ah
verstehe
also kapput is es nicht
hat vorher noch funktioniert...
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
