Vor einer Woche ist mir der Rex bei einem Vorbeiflug abgestützt. Hat sich wie folgt abgespielt.
Beim Start fing er plötzlich an zu zucken und die Drehzahl regelte seltsam auf und ab. Habe den Akku gewechselt, weil ich mir nicht sicher war, ob er wirklich geladen war.
Start mit dem anderen Akku verlief ohne Probleme, bis dann plötzlich das gleich Problem ,wie gesagt im Vorbeiflug wieder da war. Es ist mir nicht gelungen der Rex abzufangen, so das er sich in den Sportplatz gebohrt hat.
Hatte den Empfänger in Verdacht, was sich aber nicht bestätigt hat.
Heute, nach der Reparatur und erstem anschließen des Akkus fing der Regler an sich selbst zu initialisieren. Habe mir eigentlich nicht bei gedacht, weil bei dem Absturz der Akku weggeflogen war. So: ein wenig geschwebt und eingestellt (ohne Probleme). Akku geladen und vorhin bei Windstille gestartet. Ging nochmal gut, da ich mich in Bodennähe befand. Wieder das selbe Problem und zusätzlich hat sich die Drehzahl auf einen Schlag erhöht. Fliege im Steller Mode
Was haltet ihr davon?
Regler def. ????
