Ich bin auf der Suche nach einem Leistungstarken Motor für meinen Protos 500. Der Originale bekommt Temperraturen nach 5 Min. aussen von 80° C was ein bekanntes Manko bei diesem originalen Motor ist .
Der Motor wird betrieben mit 6 S . Als Regler dient ein Jazz 80. Er sollte um die 200g haben, natürlich ist leichter immer besser. Grundvoraussetzung ist die Umdrehung pro Volt die bei 800 am besten wäre . 100 mehr bzw bis zu 200 weniger würden evtl schon gehen. Temperatur und Stromverbrauch sollten sich in Grenzen halten. Power mehr als genug. Abmessungen sollten den Durchmesser von max 45 mm nicht überschreiten. 5 mm Welle ist Pflicht.
Alles in allem die Eierlegende Wollmilchsau.
Engere Auswahl ist bis jetzt der Kora 25 - 10
Strecker würde mir auch einen zaubern.
Hat jemand noch Vorschläge zu anderen Motoren bzw Erfahrungen mit einem Kora 25 - 10 ?
Suche Leistungsstarken Motor mit 800 U p V
#1 Suche Leistungsstarken Motor mit 800 U p V
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
litronics2000
#2 Re: Suche Leistungsstarken Motor mit 800 U p V
Alternativen gibt es
Scorpion: S-3020-16 812KV und ca. 154g
Scorpion: S-3026-12 840KV und ca. 190g
Scorpion: HK-3026-1000 1000KV und ca. 199g
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Quick EP10, SHP XM13, 6s
T-Rex 450 SE - im Airwolf Rumpf (HK-2221-8; Scorpion Commander 4s 55A)
T-Rex 500 GF - Rondo und Rigid-Umbau (HK-3026-1600; Scorpion Commander 6s 120A)
T-Rex 700N - auf Elektro umgebaut und BeastX (HK-4035-560; Scorpion Commander 12s 130A)
Protos 500 - mit Retrostange und Scorpion Motor / MSH-Regler
http://www.litronics2000.de
#3 Re: Suche Leistungsstarken Motor mit 800 U p V
Hallo Stefan
danke für die Info. Stöber auf deiner Seite eh schon viel rum was im übrigen sehr gut ist.
Welchen könntest du mir nun am meisten mit 6 S ans Herz legen ? Denke mal der HK 3026 wird zu schnell !
Die beiden anderen was bringen die an Leistung in der Spitze. Wie kann ich die im Vergleich zum HK 3026 - 14 im Rex 500 sehen Leistungstechnisch ?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
